Самодельный контроллер-барабаны для Frets on Fire и других симуляторов гитары, например Guitar Hero
Отправлено 23 July 2010 - 15:15
Отправлено 05 December 2010 - 19:46
Отправлено 18 January 2011 - 22:23
всего один день работы! играем в троём в гитар хиро ворд тур! классная игруха!
Отправлено 26 January 2011 - 22:45
А электрической частью я пока не очень доволен…барабаны контактные… в смысле ударил по диффузору контакт замкнулся… вроде всё просто! А нет..резкие удары джойстик считает за дребезг контактов и игнорирует…в ближайшее время сделаю акустические кнопки (как вырвусь в город за микросхемами)
Но пока можно и так поиграть на медиуме!
Барабан!
Вырезаешь из ДВП (или другого прочного материала например текстолит) нужной формы и размера барабан (у меня квадратные)…вырезаешь из фольги круг на 1,5-2см меньше края барабана…
Обводишь фольгу карандашом на барабане.. и по обведенному приклеиваешь супер клеем провод можно в изоляции 2,5-3,5мм. Проводка в машине таким диаметром;)
Далие на не большом расстоянии от провода просверливаешь 2 отверстия в нутрии круга и с наружи 2… пропускаешь в два отверстия тонкую проволоку и затягиваешь её в зади корпуса барабана, и в другие 2отверстия так же.. к этой проволочке будет подключен джойстик… на фотке 4 отверстия но можно обойтись и 2...если б алюминий поялся не было б этих замут! и за кругом так же провод натянут...
Приклеиваешь фольгу в круг не намазав клей на проволочку, возле проволочки обязательно должно хорошо приклеится иначе не будет контакта между фольгой и проволкой.!!
ДИФУЗОР!
Для диффузора вырезаем из фольги круг не много меньше чем круг фольги на барабане… но с небольшим язычком.
очень хорошо Приклеиваем фольгу к плотной клеёнки ( отрывал от коробок dvd дисков) но не приклеиваем язычок…
Потом с натяжкой приклеивал к барабану что бы не было провисаний фольги… а язычок так же плотно к проволочке что бы был хороший контакт…если есть тестер можно проверить…контакта нет если на диффузор не жмёшь и появляется если нажать…значит один барабан готов!!!
Добавлено (26.01.2011, 22:45)
я сделал акустические кнопки! тему создал в разделе радиоэлектроника...теперь как переместить не знаю(
Отправлено 07 February 2011 - 13:23
Отправлено 08 March 2011 - 21:07
В общем на микросхемах 155тл2 не будет работать!
В магазине радио деталей надо купить 155аг1 5шт! стоят по 5руб! в время задающёй цепи поставить 47мкф конденсатор. И подключить 1 выход к джойстику!
Вот схема, очень простая даже не понимающий в электричестве соберёт!
Работает отлично!! Как доберусь до хорошего инэта скину видео!
Отправлено 18 May 2011 - 05:26
Отправлено 02 June 2011 - 20:28
___________________________________________________________________
как вы играете втроём если игра и комп видт 3 клавиатуры как 1 ?
Отправлено 03 June 2011 - 19:25
Отправлено 03 June 2011 - 19:26
Отправлено 03 July 2012 - 20:47
А можно по подробней? Как вам на PC удалось заставить Guitar Hero World Tour работать мало того что с джойстиками, так ещё и не с одним!
Ведь на сколько я знаю, начиная с World Tour игра использует джойстик максимум для навигации в меню. А в геймплее он вообще не работает (только оригинальные геймпады-гитары\барабаны, ну или на худой конец одну лишь клаву).
Отправлено 03 July 2012 - 20:59
