Прерывается связь с интернетом + в репутацию тому,кто поможет устранить проблему
Отправлено 07 March 2011 - 11:34
Отправлено 07 March 2011 - 12:13
Отправлено 07 March 2011 - 12:35
Добавлено (07.03.2011, 12:28)
ARHANGEL33, подожди чуть-чуть, я щас в интернете поищю, как его настроить и сразу скажу!
Добавлено (07.03.2011, 12:32)
ARHANGEL33, тут посмотри, должно помочь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:14:46058
Добавлено (07.03.2011, 12:35)
ARHANGEL33, а ты свой модем прошивал?
Отправлено 07 March 2011 - 12:48
Отправлено 07 March 2011 - 12:52
Добавлено (07.03.2011, 12:52)
Вот источник: http://www.pyblikator.com/unikaln....dir-100
Настройка маршрутизатора D-link DIR-100
Если вы посмотрите на заднюю панель вашего маршрутизатора вы там найдете пять входов LAN1-LAN4 и WAN. К WAN входу подключается интернет-кабель, идущий от модема, или предоставленный провайдером для подключения к сети. К портам LAN1-LAN4 необходимо подключить кабели идущие к сетевым картам ваших компьютеров.
После того как выполните подключение и включите маршрутизатор в сеть, необходимо обнулить настройки на всех сетевых картах, если для подключения через канал провайдера вы использовали настройки сетевого соединения. Для этого:
1. Зайдите в ПУСК/Панель управления/ Сетевые подключения
2. Выберите нужное соединение, щелкните по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите пункт «Свойства»
3. В списке «Компоненты, используемые этим подключением» выберите пункт «Протокол интернета (TCP/IP)» и нажмите на кнопку «свойства».
4. Поставьте маркеры на против пунктов «Получать IP-адрес автоматически» и «Получать адрес DNS-сервера автоматически».
5. Нажмите кнопку «Ок».
Такую операцию следует провести на всех компьютерах которые вы собираетесь подключить к интернету через маршрутизатор. Дальше необходимо настроить сам маршрутизатор, для это выполните следующие шаги:
1. На одном из подключенных к нему компьютеров откройте браузер, введите в адресной строке 192.168.0.1 и нажмите клавишу «Enter».
2. Откроется страница входа в меню настроек роутера, в поле User Name введите «admin» и нажмите кнопку «Log In».
3. Нажмите на кнопку «Manual Internet Connection Setup».
4. Введите параметры подключения предоставляемые провайдером, либо параметры подключения к вашему модему.
5. Нажмите кнопку «Save settings».
В результате маршрутизатор будет перезапущен если вы ввели правильные настройке, то в меню настроек маршрутизатора вы левой боков панели будет отображен значок «Online». Если его нет, проверьте ещё раз все настройки.
