Технические характеристики:
Напряжение питания:3В; выходная мощность/рекомендуемое
сопротивление нагрузки:0,2 Вт/4 Ом; ток потребления:60 мА.
_______________________________________________________
Напряжение питания:6В; выходная мощность/рекомендуемое
сопротивление нагрузки:00,75 Вт/4 Ом; ток потребления:100 мА.
Напряжение питания:9В; выходная мощность/рекомендуемое
сопротивление нагрузки:1,6 Вт/4 Ом; ток потребления: 150 мА.
Напряжение питания:12В; выходная мощность/рекомендуемое
сопротивление нагрузки:2 Вт/8 Ом; ток потребления: 180-200 мА.
R1 = 10K переменный резистор
R2 = 100 Ом обычно - задает усиление
R3 = 1 Ом
R4 = 56 Ом
C1 = 470nF
С2 = 100uF
C3 = 47UF
C4 = 220nF
C5 = 1000uF
C6 = 100uF
C7 = обычно 220pF - устанавливает пропускную способность
C8 = 100uF
C9 = 100nF
Добавлено (08.03.2011, 22:44)
кто можеть подсказать как убрать переменный резистор R1?
