Схема:
Транзистор КТ814
Резистор 2к
Питание 9в
Фото готового устройства:
Реле разрыва провода реле не используется )))
Отправлено 10 March 2011 - 13:41
Отправлено 10 March 2011 - 15:17
Отправлено 10 March 2011 - 15:27
Отправлено 10 March 2011 - 15:40
Отправлено 10 March 2011 - 15:46
Отправлено 10 March 2011 - 16:15
Напрямую, только смотреть правильность подключения по питанию. И ещё, при подключении вместо шлейфа, нужно иметь ввиду, что при освещении фотодиода или фототранзистора, они будут открыты и реле будет отключено. При недостатке света реле включится. Если нужно работу наоборот, то фотодатчики нужно ставить сверху, вместо резистора...
На нагрузке будет напряжение питания за минусом падения напряжения на открытом транзисторе, где-то около 0,7 В.
Отправлено 10 March 2011 - 17:25
В разрыв, где написано "Нагрузка" поставить последовательно резистор на 470 Ом и светодиод. Катод светодиода в этой схеме должен быть сверху.
Отправлено 10 March 2011 - 20:56
Отправлено 10 March 2011 - 21:11
Это понимается так, что когда транзистор полностью открыт, он входит, в так называемый, режим насыщения. И на транзисторе будет падать какое-то напряжение, которое, обычно, приводится в справочнике. Сейчас специально посмотрела, для КТ814 это напряжение равно 0,6 В. (Чуть-чуть ошиблась...
) Поэтому на нагрузке будет не 9 В, а только 8,4 В.
Отправлено 10 March 2011 - 21:45
Добавлено (10.03.2011, 21:45)
вопрос : как думаете транзюк будет в телике
Отправлено 10 March 2011 - 21:51
Отправлено 11 March 2011 - 20:40
Отправлено 12 March 2011 - 11:47
Отправлено 12 March 2011 - 12:01
