Вот схема
Фото самого устройства
Кто сделает выкладывайте фотки))
Генератор прерывистого звука на к 155ла3
Отправлено 13 March 2011 - 10:05
При этом можно будет не привязываться к питанию 5 В, а питать напряжением от 3 до 15 В, схема будет значительно экономичнее, можно питать от батареек.
Схема та же, только учесть разницу в цоколёвке , резисторы увеличить на два порядка, ёмкости уменьшить на два порядка.
Чтобы сделать кнопку, которая будет включать-выключать генератор, нужно отключить один из двух входных выводов последнего элемента, подключить его через резистор к питанию (для ТТЛ - 1...10 кОМ, для КМОП около 100 кОм) и через кнопку подключить к минусу питания. При замкнутой кнопке звука не будет, при разомкнутой появится звук.
Если вместо резисторов поставить подстроечные резисторы, то можно будет регулировать частоту звука и частоту его прерывания.
Отправлено 13 March 2011 - 10:13
Добавлено (13.03.2011, 10:13)
Куда ещё экономичней?))))
Отправлено 13 March 2011 - 10:21
Ток потребления микросхемы К155ЛА3 около 20 мА, а К561ЛА7 всего несколько микроампер. Поэтому её можно питать даже батарейкой от часов, только на выходе поставить пьезоизлучатель.
Отправлено 14 March 2011 - 10:16
Вот пример такой схемки. Заодно можно посмотреть, как используется вывод микросхемы для управления сигнализатором, в данном случае - светом с помощью фотодиода.
Отправлено 15 March 2011 - 14:34
Отправлено 16 November 2012 - 01:59
И где взять схемку на К561ЛА7.Ваша ссылка не работает
Отправлено 16 November 2012 - 07:51
Цоколёвку посмотри вот здесь:
http://www.google.ru...iw=1440&bih=680
она полностью индентична К176ла7.
Светодиод можно включить на выходе первого(тактирующего) генератора через резистор сопротивлением 1-2кОм, относительно одного из проводов питания, и естественно соблюдая полюсовку.
Отправлено 16 November 2012 - 08:50
Stariy Ded (16 November 2012 - 07:51) писал:
Сопротивления только нужно увеличить на порядок-два и, соответственно, ёмкости уменьшить на столько же
Отправлено 16 November 2012 - 23:46
для меня цеклевка-темный лес,если можно ,выложите тут схему на на К561Ла7,а то совсем меня запутали уже -она полностью индентична К176ла7??Так мне нужно найти К176лаи подсоеденить контакты согласно приведенной выше схемы или?
Отправлено 17 November 2012 - 10:35
1). Берёшь принципиальную схему из пост №1.
2). Смотришь цоколёвку (расположение и нумерацию выводов) К561ЛА7 или К176ЛА7,и сверяешь её с нумерацией выводов у К155ЛА3.
3). Заменяешь нумерацию выводов "кубиков" на нужную.
4). Номиналы резисторов и конденсаторов изменяешь по рекомендации данной выше Светланой.
5). Выкладываешь сюда в тему результат (изменённую принципиальную схему)своих действий.
6). Смотрим, и исправляем ошибки, если конечно они будут.
7). Собраешь "пищалку" по новой изменённой схеме.
Как думаешь, что для меня было проще:
1). Переделать схему самому и выложить её в тему?
2). Писать всё это?
Правильно! Проще было сделать за тебя и отвязаться! Я просто хочу чтобы ты сам это сделал, или хотя бы попытался сделать, пусть даже и не совсем верно. Так, и именно так учатся...Без обид. ОК? Ждём результата. Удачи.
Отправлено 18 November 2012 - 15:23
Измерь реальный ток через светодиод, и подбери токоограничивающий резистор по току ограничения в 15-20ма. Да, и ещё... нагрузка должна быть высокомной.
Отправлено 18 November 2012 - 15:35
Stariy Ded (18 November 2012 - 15:23) писал:
Спасибо.Исправлю
Отправлено 23 November 2012 - 11:17
Отправлено 23 November 2012 - 11:42
Отправлено 23 November 2012 - 12:46
gog1977 (23 November 2012 - 11:45) писал:
Это одно и тоже, электролитов таких не бывает.
Поэтому можешь ставить всё, что хочешь такой ёмкости.
Отправлено 24 November 2012 - 19:15
