Электронный блок питания Блок питания
Отправлено 14 March 2011 - 16:05
Предлагаю простую схему питания!
Бестрансформаторный выпрямитель для питания переносного приёмника и.т.д. Питание от сети, избыток напряжения в основном остаётся на C1, C2. Благодаря стабилатронам напряжение на нагрузке (9В) остаётся неизменным при разных напряжениях сети.
Резистор R2 можно заменить на более меньший или вообще не ставить.
Отправлено 14 March 2011 - 16:28
Резистор R2 можно убрать!
создатель
Отправлено 14 March 2011 - 16:36
Ладно, фиг с вами, но пожалейте близких...
Отправлено 14 March 2011 - 16:59
создатель
Отправлено 14 March 2011 - 17:30
Подобные сценарии можно продолжить. Так как фаза не развязана, она может быть на корпусе аппарата и любое случайное прикосновение к корпусу может окончится плачевно. Поэтому устройства, не развязанные от сети, можно использовать только там, где нет прямого контакта с этим устройством.
Отправлено 14 March 2011 - 17:52
создатель
Отправлено 14 March 2011 - 18:18
А ты подумай...
Проведи ниже, по блоком, ещё один проводок, соедини его с нулевым проводом в сети и назови его "Земля". И что теперь видим? А то, что 220 В оказывается не только между двумя проводами, что у тебя на схеме, но ещё и между одним из проводов (который называют "фазой") и проводочком, по имени "Земля", а он и есть Земля, так как нулевой провод всегда соединён с Землёй. Теперь проследи пути тока, если взяться за какой-нибудь провод питания (твои 9 В) и проводочком "Земля"
Отправлено 14 March 2011 - 20:05
создатель
Отправлено 14 March 2011 - 20:36
Как ты считаешь, если бы так было всё просто, стали бы делать гальваническую развязку, стали бы делать трансформаторы и устанавливать их во всех аппаратах?
Отправлено 14 March 2011 - 21:33
Отправлено 14 March 2011 - 21:41
Добавлено (14.03.2011, 21:41)
тогда лампочки на светодиодах тоже не безопасны? без транса?
Отправлено 14 March 2011 - 21:47
Отправлено 14 March 2011 - 22:59
Добавлено (14.03.2011, 22:59)
FaMaS Насчет трансформатора!!! Я пытаюсь отказаться от трансформаторов, потому что: маленькие от 1-5А иногда слишком мало, а от 10-50А слишком тяжёлые. Сейчас есть электронные схемы от 20 до 40ампер, но их цена 200-400грн.
Я уже собирал предложенною мною схему для питания светодиодов и выходит хорошо.
создатель
Отправлено 15 March 2011 - 00:06
создатель
Отправлено 15 March 2011 - 09:58
