Искропускатель да не простой
Отправлено 17 March 2011 - 23:03
нужен он для поджига газа из аэрозоли (либо газа для горелок), работать будет не более 5 секунд за раз, но использоваться через малые интервалы времени(эти сведения даны, чтобы учитывать материал и его нагрев)
Отправлено 18 March 2011 - 20:09
Но можно собрать, что то вроде электрошокера, хотя это не так уж и просто!
Или Взять подобие катушки Румкорфа. Но намотать её непросто!
Отправлено 18 March 2011 - 21:10
думаю можно совместить конденсаторы так, чтобы при нажатии кнопки искра била между двумя электродами...
Отправлено 19 March 2011 - 01:46
угу, их можно последовательно соединить... только чем ты их заряжать будешь?
может проще поджигатель из нихромовой нити? нить накаляется - аэрозоль горит
правда нужно время на нагрев, но думаю это самый путевый вариант
Отправлено 19 March 2011 - 15:17
1) Отрезаем от щётки кусочек ленты длиной 1см.
2)Припаиваем к проводам по краям ленты.
3)Наматываем на головку спички ленту (чтобы витки не пересекались)
4)Отрезаем ненужную часть спички и обматываем изолентой край спички с проводами,а головку оставляем открытой.
Наш запал готов,при подключении к аккомулятору лента раскаляется и поджигает спичку а она в свою очередь поджигает то что вам нужно.
И ненадо ждать пока нагреется проволка
Отправлено 20 March 2011 - 08:40
просто есть одна проблема, искра пускатель на конденсаторах работает по следующему принципу, Вот ты заряжаешь конденсаторы, которые стоят параллельно, потом питание отключаешь и замыкаешь контакты, во все стороны разлетаются желто-яркие искры. Это не электрические искры, это искры окалины, так как конденсаторы разрядились с большим напряжением.
А устройство которое нужно тебе, должно выдавать не большой ток, а большое напряжение.
1) Катушка Румкорфа, действует по принципу трансформатора.
2) Электрошокер, в нем из преобразователь из постоянного генерирует переменное, а потом пропуская через трансформатор повышает напряжение и понижает ток.
Так как ты хочешь сделать в точности невозможно, если не считаться с электрозапалом.
Отправлено 01 April 2011 - 22:38
но вообще с конденсаторами способ неплохой, только как быстро он убивает аккамулятор?
Отправлено 02 April 2011 - 00:22
