Усилитель со старого магнитофона
Отправлено 24 March 2011 - 01:44
(Схема на 3 странице)
Отправлено 24 March 2011 - 06:42
Кроме этого нужен будет блок питания, для запитки усилителя используется только трансформатор, мост и конденсатор фильтра.
Отправлено 24 March 2011 - 10:51
Бери мультиметр и, глядя на схему, прозванивай все провода и смотри куда какой подключён.
На последней фотографии - это общий провод, минус питания ( обозначен значком _|_ на схеме)
На второй фотографии платка тонкомпенсации, провода должны подключаться к переменному резистору - регулятору громкости. Как подключены - нужно прозванивать, так как на рисунке, что ты дал, расположение элементов другое.
Отправлено 24 March 2011 - 19:38
если нужен темброблок и регулятор громкости, то подключи к разёму х1 переменный резистор регулятора тембра, а к разъёму х2 плату тонкомпенсации. сигнал нужно подавать на 3-й вывод платы тонкомпенсации (конденсатор с2) и общий провод 1-й вывод (конденсатор с1). если лишний гемор не нужен, то сигнал можно подать на минус с5 усилителя мощности и на общий провод.
блок питания, как я понял, цел, поэтому напряжение на усилитель нужно снимать с конденсатора с1. если боишься ошибиться, то можно подпаяться прямо к диодному мосту е1. хсема стабилизатора тебе не нужна, так что можешь оставить только этот диодный мост, трансформатор и конденсатор с1 2000мкф х 50в
если умеешь держать паяльник в руках и хоть немного знаешь радиотехнику, разберёшься. ничего сложного
Отправлено 26 March 2011 - 00:28
Отправлено 02 April 2011 - 20:24
Отправлено 02 April 2011 - 20:53
Отправлено 03 April 2011 - 11:45
Импульсный!? Ты издеваешься?
На усилитель всегда трансформаторный ставить нужно!
А то помехи будут
Отправлено 03 April 2011 - 11:53
Отправлено 08 April 2011 - 21:02
Отправлено 17 April 2011 - 18:04
Отправлено 17 April 2011 - 18:16
При таком подключении очень вероятно могут сгореть выходные транзисторы.
Отправлено 17 April 2011 - 18:33
Добавлено (17.04.2011, 19:33)
выходные транзисторы кт805бм
Отправлено 17 April 2011 - 18:40
Отправлено 17 April 2011 - 18:48
Добавлено (17.04.2011, 19:47)
общая емкость 4000мф на 50 вольт так и межд чнм их подключить ??? подсаки пожалуйста
Добавлено (17.04.2011, 19:48)
да и соколько вольт подавать на усилитель ???
Отправлено 17 April 2011 - 19:05
Питание в магнитофоне 36 В. Но можно и от 12 В питать.
Отправлено 17 April 2011 - 19:37
А если уже нет этого магнитофона, то купить.
Можно временно поставить на меньшую ёмкость. Чем меньше ёмкость, тем будет меньше низких частот.
