Pendulum
Kennington's Catastrophe
Claymotion
The Truffle Shuffle
Выброс
Змейка
Трюк "змейка" назван так из-за схожести со змеей: первый мячик - это голова, а два последующих - хвост. Змейка - очень хорошее упражнения для того чтобы научиться жонглировать пятью. Это тот же каскад пятью, но с двумя "дырками"
Возьмите в одну руку два мячика. Перебросьте их в другую. Поймайте оба мячика один за одним другой рукой. Повторите. Мячики надо бросать таким образом, чтобы в какой-то момент обе руки остались свободными
То же самое, но без пауз. В то время, когда оба мячика находятся в воздухе, попытайтесь хлопнуть в ладоши.
Когда у вас начнет получаться делать змейку двумя мячиками, возьмите в одну руку два мячика, а в другую - один. Делайте броски, как на рисунке. Попробуйте делать то же самое, начиная с другой руки.
Теперь вы готовы сделать змейку. Возьмите три мячика в одну руку и перебросьте по одному в другую:
Держать три мячика в одной руке следует следующим образом:
Выбрасывейте мячики в порядке, указанном на рисунке.
Постепенно переходите к змейке без пауз:
Топорики
Сайтсвоп 441
Чтобы начать учить 441 следует уметь уверенно жонглировать два в одной каждой рукой:
и перебрасывать один мячик из руки в руку:
если вы это все умеете, можно начинать: берете два мячика в одну руку и один - в другую, бросаете один мячик вверх - по той же траектории, что и два в одной, затем другой рукой делаете то же самое. Перебрасываете третий мячик по горизонтальной линии из одной руки в другую. Повторяете, начиная с другой руки.
На анимации изображены мячики разного цвета, чтобы можно легче было проследить всю траекторию полета каждого из них
Тик-так
Тик-так не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Чтобы начать учиться этому трюку очень желательно сначала освоить два в одной руке колоннами каждой рукой и круг (shower) в обе стороны
Тренировку начинаем с двух мячиков, одной рукой делаем бросок вертикально вверх, другой - горизонтальный бросок в освободившуюся руку.
Потом - то же самое, но в зеркальном отражении.
Можно сделать и так:
Теперь можно попробовать жонглировать тремя мячиками. Следите, чтобы вертикальные броски были вертикально вверх, а горизольные - действительно горизонтальными.
Круг
