Моддинг компьютера
Отправлено 27 March 2011 - 18:47
Привет видал в ю-тубе компьютер включается с помошью замка зажигания .Как это сделать?Скажите пожалуста
Отправлено 27 March 2011 - 19:05
Очень просто, врезаешь замок в корпус компьютера и отключаешь провода от кнопки включения компьютера и подключаешь к контактам на замке зажигания, которыми включаешь стартёр автомобиля.
Ещё прикольно будет, если, при этом, сделать звуковое сопровождение как двигатель заводится с постепенным затуханием звука, пока комп загружается...
Отправлено 27 March 2011 - 19:58
крута спасибо !! Как это сделать чтоб звук был?И ишё вопрос ;Какие провода подключать к кнопки?Зарание спасибо!!!
Отправлено 27 March 2011 - 20:36
Я уже сказала, нужно взять провода, которые идут к кнопке включения компа. У замка нет проводов. Там, чаще всего, ножевые контакты. Замки все разные и у конкретного замка можно просто мультиметром определить, какие контакты замкнуты, когда ключ зажигания на стартере, и к этим контактам подключить провода, которые отсоединены от кнопки включения компьютера.
Со звуком - это гораздо сложнее. Для простоты, я бы взяла микросхему, такую, которая частенько используется в игрушках, в которую можно записать любой звук.
Отправлено 28 March 2011 - 21:02
БОБО-МАСТЕРОС, Встраивание замка зажигания в компьютер вместо стандартной кнопки:
Добавлено (28.03.2011, 22:02)
А что, сделать можно. Ключ вытащил и комп ни кто не включит
