вот схема по-моему на выходе должен быть переменный ток если питать лампочку то конденсатор будет заряжаться и розряжатся на лампочку и она будет мигать скажите если неправильно
помогите из схемой конденсатор
Отправлено 28 March 2011 - 17:47
Неправильно. Конденсатор просто зарядится до напряжения питания и всё.
Отправлено 28 March 2011 - 19:28
но лаампочка потребитель тока значит конденсатор должен разрядитса на нейо я так понимаю
Отправлено 28 March 2011 - 19:49
Конденсатор будет на лампочку разряжаться только в том случае, если отключить питание. Вот как таз этим и занимаются транзисторы в генераторах, сначала заряжается конденсатор, потом транзистор отключает конденсатор от питания и он разряжается на лампочку.
Отправлено 29 March 2011 - 16:12
понятно пасиба а ти могла б нарисовать такую схему токо не мультивибратора а то я ево я уже делал
Отправлено 29 March 2011 - 16:53
Вот такую можешь сделать:
http://sam0delka.ru/forum/82-619-76571-16-1296503000
Как раз то, что я говорила, конденсатор заряжается, потом транзистор открывается и конденсатор разряжается на светодиод, потом транзистор закрывается и конденсатор снова начинает заряжаться.
