Решил сделать себе в комнату сигнализацию (хер знает для чего), и начал мыслить из чего же её сделать. Нашёл дома старые китайские часы на одной батарейке с будильником, динамик посильнее стоявшего в будильнике, скрепку, кусочек картона, и скотч на чём держится всё устройство. Вот детали: Выдрав все внутренности из часов оставив только плату и гнездо для батарейки, я замкнул два контакта замыкающих всю цепь включая будильник. После чего взял сильный динамик:
И припаял его на место старого:
После чего взял картонку, обмотал её скотчем сделал дырку и закрепил скрепку.
Засунув батарейку на место и засунув картонку между батарейкой и одним контактом не давая цепи замкнутся, я прицепил динамик и обмотал всё скотчем.
Глаз конечно не очень радует, но штуковина эта работает. Я прицепил её на дверь, а к косяку верёвку привязанную к скрепке удерживающей картонку. При открытии двери цепь замыкается и начинает орать будильник.
Сорри за плохое качество фоток, цифровик недавно сломался.
