5 светодиодов(цвет какой хотите я брал белые)
перчатка(любая целая желательно)
провода:
10 штук(тонкие)по 10-15 см длиной(можно 5 шт с двумя проводами внутри)
1 штука полтора метра или метр с двумя проводами внутри,можно два тонких(от зарядника для телефона у меня)
выключатели (вашшшэ любие) две(так удобнее) можно и один(так неочень удобнее)
три батарейки типа ААА 1.5V
и кейс для них
берём светодиоды и отгинаем ножку (минуса) чтоб знать где что
припаиваем проводки
изолируем
делаем так с каждым светодиодом и связываем все плюсы к плюсам,а минусы к -
припаиваем выключатель к проводу (длинному)изолируем
на конце припаиваем ещё один это для удобства
это кейс для батареек он от фонарика (светодиоды тоже от него
) вот что получается:
далее крепим это дело на перчатку, включаем.
тестируем!
провод пропускаем через рукав и в карман два выключателя для того чтобы можно было включить с руки и с кармана
не ругайте первая работа на этом сайте !
Может быть и первая, но будет лучше, если ты научишься пользоваться спойлером... Когда прикрепляешь большое количество фотографий, спойлер - это незаменимая вещь. Чтобы использовать спойлер - выдели текст, который хочешь под него закатать, и нажми на тег «spoiler», расположенный на панели, которая находится над полем для заполнения сообщений. (Fiery_Wanderer)
