Помогите сделать усилитель для портативных колонок У меня есть микросхема KA2206. Хочу сделать усилитель.
Отправлено 05 April 2011 - 11:57
Смотришь нужную схему, находишь несколько конденсаторов и собираешь по схеме.
Схема очень простая, можно даже навесным монтажом или на картоночке собрать.
Отправлено 05 April 2011 - 12:16
Ты имеешь в виду 2 динамика или один?
На 2-х динамиках батарея будет сильно разряжаться, или я не прав?
(я просто совсем недавно увлёкся этой темой)
Вот мой динамик 4 ома 5 ват
Добавлено (05.04.2011, 13:16)
"моно" это мостовое включение?
Отправлено 05 April 2011 - 12:52
Если хочешь сэкономить, делай на одном канале, при этом мощность будет в два раза меньше.
Отправлено 05 April 2011 - 13:41
Добавлено (05.04.2011, 14:41)
Слушай, а на той схеме что ты мне дала написано "КА2206В" а у меня просто "КА2206" без буквы "В". В них есть разница?
Отправлено 05 April 2011 - 14:18
Платой пока мне некогда заниматься, времени совсем нет, диплом делаю...
Отправлено 05 April 2011 - 16:38
Отправлено 05 April 2011 - 17:10
Отправлено 05 April 2011 - 17:11
Добавлено (05.04.2011, 18:11)
Спасибо большое.
Отправлено 06 April 2011 - 22:01
Конденсаторы я все припаял на места, а дальше дело зашло в тупик, из-за тех штук, что красным обведены.
Добавлено (06.04.2011, 23:01)
А и ещё, куда и как паять проводки от штекера 3.5 jack и куда от питания. (если можно нарисуй).
Заранее спасибо.
Отправлено 06 April 2011 - 22:24
значок "земля" к нему подключается минус питания(общий провод)(ко всем значкам))
екранированым проводом к input на схеме подключаеш один из каналов
+ питания подключаеш к обозначению VCC на схеме
- питания подключаеш к земле
Отправлено 07 April 2011 - 07:45
Отправлено 07 April 2011 - 08:48
Это в смысле желтым?
Эт куда?
Отправлено 07 April 2011 - 09:08
Экранированный кабель, это такой провод, внутри которого есть два изолированных проводка, а сверху они обмотаны металлическим экраном, свитым из тонких неизолированных проводков. Этот экран подключается к общему проводу (земле), а два внутренних - к левому и правому каналам.
Отправлено 07 April 2011 - 15:59
да
незнал... но это и неочень существенно
Отправлено 07 April 2011 - 16:14
Это не существенно, если разъёмы, кабеля, наушники, аппаратуру использовать только в своих аппаратах. Если будут какие-то промышленные, то каналы могут поменяться местами, что уже нехорошо.
Поэтому, уж лучше делать всё по стандартам.
Отправлено 07 April 2011 - 19:31
Вот фотка.(Светлана посмотри если можешь. Только я навесом паял.)
Отправлено 07 April 2011 - 20:04
Так можно и сжечь микросхему.
