простой дозиметр
Отправлено 05 April 2011 - 20:55
Видео не прикрепить, смотрите отдельно.
примерное описание - как из горлышка от бутылки, жестяной банки, спицы, китайского тестера и дешевого транзистора сделать простой дозиметр.
Господа электронщики, скажите, какой для этого дела нужен транзистор?
Отправлено 05 April 2011 - 22:31
вообще, чувствительность у этого "дозиметра" чуть больше, чем у человеческого организма
Отправлено 06 April 2011 - 13:41
Отправлено 06 April 2011 - 20:30
там бета-гамма. альфа (поток ядер гелия), даже самое интенсивное, почти полностью глушится алюминиевой фольгой
Добавлено (06.04.2011, 21:30)
помоему, лучше купить счётчик сбм. не дорого стоят
Отправлено 09 April 2011 - 20:33
ЭйНШтЕЙнАТоР,
Отправлено 10 April 2011 - 16:12
Это устройство не что иное как ионизационная камера.
Радиация ионизирует газ (атмосферный) в банке и под действием напряжения, между банкой и спицей, ионы образуют ток, который фиксирует тестер.
Подобные устройство широко распространены например в армии, но с большой оговоркой - напряжение на "спице" должно быть СОТНИ воль. Иначе сможет показывать только ацкие дозы.
Я думаю на видео источник альфа лучей, уж больно коробочка тонкая и ионизация сильная. Но с другой стороны, как альфа попадала вчерез банку...
Думаю такое устройство малопригодно для бытовых нужд.
Для быта нужно разрядное устройство, типа счетчика Гейгера, чем бы его заменить еще придумать
Отправлено 10 April 2011 - 22:21
это бета-гамма, я уже писал, что это бета-гамма источник. алюминиевая фольга уже заглушит всё альфа. ГОСТ-Р-51873-2002
Отправлено 11 April 2011 - 09:33
Отправлено 11 April 2011 - 21:56
Отправлено 12 April 2011 - 16:59
Отправлено 13 April 2011 - 16:43
Отправлено 13 April 2011 - 17:21
Добавлено (13.04.2011, 18:21)
ЭйНШтЕЙнАТоР, вообще не вижу смысла собирать эту безделушку. только время потратишь. эта консервная банка будет реагировать лишь на значительный уровень излучения, заметно превышающий предельно допустимые нормы. так что имеет смысл заниматься этой фигнёй только если совсем нечего делать, а руки чешутся. и то я бы подумал... если есть опят, можешь собрать что-нибудь посложнее с настоящим счётчиком гейгера-мюллера. интернет магазины делают любой дефицит не дефицитом
Отправлено 15 April 2011 - 20:22
Отправлено 17 April 2011 - 18:26
Только 9 вольт не достаточно. ИК должна работать на участке полного насыщения, см. вольт амперную характеристику ИК, например в машине радио хим разведки камера работает на воздухе, на аноде (нить) около 300 вольт, + ламповый усилитель.
Что нужно для создания такого дозиметра:
- источник напряжения 200-400В
- хороший усилитель, например ОУ серии 140уд14 (или 24,25,26 и др. прецизионные).
- камеру лучше закрыть герметично и разместить в ней силикогель, либо просушить как-то
- также смотрите правильное устройство камеры, а именно, материал изоляции и предохранительное кольцо (второй анод спасающий основнуй нить от утечей через изоляцию)
- объем камеры, чем больше, тем легче регистрировать, хотя например в индиыидуальном дозиметре с электроскопом который ИК совсем маленькая
Сам подумываю собрать )) сделаю выложу.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SIDORENKO_V._V/_Sidorenko_V._V..html
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=4622
