Токопроводящий клей Дешевый вариант
Отправлено 03 May 2011 - 16:00
Рецепт токопроводящий клей своими руками: берем грифель от карандаша 2М или 4М, точим его до порошкообразного состояния, затем какой-нибудь клей, например момент( он в больших количествах сохнет долго, так что не бойтесь , что он высохнет тут же) и смешиваем в пропорции 1:1.
Сам еще не делал, т.к колпачок от клея не захотел откручиваться( наверное колпачок сам уже приклеился).
Жду вашего мнерия об этой идее.
Источник : http://www.telemaste...ekret/klei.html
Отправлено 03 May 2011 - 16:29
Активист (03 May 2011 - 16:00) писал:
Рецепт: берем грифель от карандаша 2М или 4М, точим его до порошкообразного состояния, затем какой-нибудь клей, например момент( он в больших количествах сохнет долго, так что не бойтесь , что он высохнет тут же) и смешиваем в пропорции 1:1.
не знаю, сработает или нет, но карандашом подновляют переменные сопротивления старые, прочерчивая грифелем дорожки
Отправлено 03 May 2011 - 16:46
Отправлено 03 May 2011 - 20:52
Отправлено 04 May 2011 - 14:44
Здесь используемые материалы:
Готовая смесь 1:1:1
Контакты, соединенные "клеем"
А теперь я вас огорчу: опыт не удался, проверял лампочкой и она не загорелась, перепроверял по несколько раз, каждый раз одно и тоже.
Надо искать другие материалы.
Отправлено 04 May 2011 - 17:05
Отправлено 01 October 2011 - 22:11
Отправлено 01 October 2011 - 23:29
Отправлено 01 October 2011 - 23:33
Отправлено 07 November 2011 - 00:25
1.Сопротивление там будет мизерное, около 1 ома(Один стержень от карандаша - 1-2 ома)
2.Ето все вранё, чтоб получить токопроводящий клей используют нитроцеллюлозу с входящими металами в хим.склад клея тоисть металические нитроклеи!!!
Отправлено 19 November 2011 - 19:54
Отправлено 19 November 2011 - 20:28
Отправлено 16 January 2015 - 15:16
токопроводящий клей своими руками из смеси суперклея и графита, Сопротивление 1500 Ом, будет работать ???восстанавливаю серебряные дорожки в плате клавиатуры
Отправлено 17 January 2015 - 11:31
Отправлено 27 January 2015 - 01:41
