Cхема Помогите со схемой!
- 4 Страниц
Отправлено 05 May 2011 - 09:01
Вот нарисовал схему для пиротхенического пульта подскажи те правельно ли я нарисовал!?
Цель:Включаю 1ый тумблер загарается светодиод
Вставляю колокольчики с лампочкой
Включаю 2ой тумблер загарается светодиод и лампочка на колокольчиках!
Отправлено 05 May 2011 - 09:33
Отправлено 05 May 2011 - 10:14
Один точно также будет работать...
Отправлено 05 May 2011 - 10:17
Отправлено 05 May 2011 - 10:20
Отправлено 05 May 2011 - 10:27
[OMOH]Sniper (05 May 2011 - 10:20) писал:
Ватт или вольт?
6 батареек - 9 В (Вольт), 6 аккумуляторов - 7,2 В. Так что у тебя, батарейки или аккумуляторы?
Отправлено 05 May 2011 - 10:39
Если на вольт, то какой мощности?
Почему я это спрашиваю, от этого зависит, будет ли вообще твоя схема как-то работать или нет...Если лампочка достаточно мощная, то второй светодиод, который параллельно лампочке, вообще не будет светиться, ему просто не хватит току, и лампочка из-за первого светодиода может или не загореться, или светодиод сгореть.
Если я правильно поняла, то ты хотел сначала, при включении первого тумблера, сделать индикацию готовности, вторым тумблером зажечь лампочку и индикацию, что она зажглась. Если это так, тогда придётся схему немного изменить.
Отправлено 05 May 2011 - 11:39
Отправлено 05 May 2011 - 11:45
Отправлено 06 May 2011 - 15:14
А лампочка прямо от батарейки горит?
Отправлено 06 May 2011 - 15:48
Она не будет гореть, ей тока не хватает.
Твоей лампочке нужен ток около 1 А, а светодиоду достаточно 0,02 А.
Кстати, твой светодиод в таком режиме не долго протянет...
Отправлено 06 May 2011 - 15:54
СветLANa (06 May 2011 - 15:48) писал:
Потому что светодиоду нужен резистор?
Но если я щас увеличу ток то и лампочка и светодиод загорится,но свето диод перегорит да?)
- 4 Страниц
