Колонки Rammstein Крепление для портативных колонок в стиле Rammstein
Отправлено 06 May 2011 - 00:46
Думал взять или её или X-Mini MaX, вторых колонок вкомплекте 2, но они стоят около 1500 руб, а одна Sven 400 руб, поэтому я решил купить 2 колонки Sven.
Дальше интереснее, нужно было както закрепить колонки на велике, но так чтобы не повредить корпус колонок так как гарантия, а плюс ко всему они ещё раскладываются, но тут мне на глаза попалась банка из под соды, отличная такая банка с закручивающейся крышкой, диаметр какраз подходит под колонки, я сразу представил как нужно её разрезать (на одной из фоток ниже обрисовано).
Так и разрезал как хотел, единственное что между половинками была небольшая щель и я решил не склеивать половинки, а намотать на одну из половинок изоленту, плотно одеть вторую, а сверху это все скрепит крепление из перфорированной ленты (если проще то ничего не развалится).
Уже готовые банки покрасил в черный, я планировал просто вырезать на крышках круглое отверстие и закрыть сеткой, но потом решил что ведь на них можно вырезать лого Rammstein! так и сделал =).
Крышки хотел покрасить в черный, но сетка под крышками окрашенная в красный очень плохо была видна, поэтому решил верхнюю часть крышек покрасить в красный, а сетку под крышками сделать черной.
Банки внутри обклеил какимто мягким материалом вроде который остался после обувной коробки вроде, так как колонки внутри просто лежат и чтобы они не бились обклеил мягким внутри.
Изначально я хотел закрепить колонки ближе к ручкам, но с таким расположением както не заладилось дело, поэтому сделал подругому, из перфорированной ленты сделал кольцо по диаметру банки, оно держится 2 болтами на банке (собственно эта конструкция и держит обе половинки банок) сделал опять же из перфорированной ленты уголок на фото увидете, и это все закреплено на руле 4 хамутами.
Крепление плеера это отдельная история =), сидел я размышлял как бы закрепить плеер ? потом выгнул из перфорированной ленты ,,держалку,, по форме плеера, обмотал её изолентой чтобы не царапало плеер, и прикрепил ,,держалку,, к креплению от спидометра (когда то на этом велике был спидометр, мне велик достался уже без спидометра, а только с креплением от него, крепление я снял, но не выкинул вдруг пригодится) в итоге плеер отлично держится и переключать музыку удобно...
Отправлено 06 May 2011 - 03:45
А так днозначно +!
Отправлено 06 May 2011 - 09:28
Отправлено 06 May 2011 - 11:56
rocker У меня Centurion No Pogo, я его б\у брал и помоему там почти все детали не родные стоят...
Вот фоты:
Кстате если интересно, ещё я делал на велик подсветку на колеса, на раму светящееся лого раммштайн и номер под сидушку.
Чота тема про светящиеся колеса кудато пропала...
Тема про номер: http://sam0delka.ru/...dpost&pid=61135
Тема про вставку на раму со светящимся лого: http://sam0delka.ru/...dpost&pid=38800
Отправлено 06 May 2011 - 16:39
Отправлено 06 May 2011 - 17:15
Dok[cj]Тамже написано что я делал крепление для них на вел в стиле Раммштайн
Отправлено 16 May 2011 - 14:57
Отправлено 29 August 2011 - 10:40
Отправлено 20 October 2011 - 21:49
Отправлено 14 May 2014 - 20:23
За + всегда спасибо.
