USB плеер из FM модулятора не большой плеер на батарейках
Отправлено 06 May 2011 - 09:51
Друг подарил 2 колонки со сгоревшей акустики, решил сделать из них переносной usb плейер.
В качестве источника звука использовал автомобильный FM модулятор, и ОУ на к 174ун7 (но лучше использовать усилитель с наменальным напряжение около 5 вольт)
У любого Fm модулятора есть место где цифровой звук в аналоговый переходит.
в корпусе колонки вырезано отверсие под манитор и кнопки (наклейку делал на принтере и обклеил скотчем)
USB порт взят из старого USB удлинителя.
плата усилителя устанавливается на дне колонки и приелевается.
Во второй колонки установлены батарейки , выключатель. И разъём для подключения к аккумулятору.
скоро будет добавлен разъём для подключения телефона. у FM модулятора есть, останется только его перенести на заднюю стенку.
Отправлено 19 May 2011 - 16:45
Fm модулятор одно из самых дешёвых usb устройств работающих на 5в. Сделал я такой «магнитофончик» для замены колонок к телефону.
Автомагнитолу я тож снабдил таким модулятором,(хотя он и создан для автомагнитол без usb но качество звука по радио жутко портится) и ещё усилок домашний!
Отправлено 15 October 2011 - 20:06
Классно, я делаю сейчас просто колонки от телефона))) кстати плюс автору)
Отправлено 15 October 2011 - 21:36
Плюсище! -Хороший девайс... Ты ещё блок в него от ИБП запихай... (как я понял только внешка)
Или батарей от телефонов несколько штук вовнутрь вдоль стенок (если есть)
Если правительство отупело сильнее массы, то в образовании начинаются реформы...
Отправлено 08 December 2011 - 21:58
Планирую сделать то же самое для колонок компьютерных. Питание у них есть, усилитель в них есть, только USB нет. Пока не знаю, смогу ли осилить такой проект - опыта маловато. Неплохо было бы оставить возможность передачи звука и по радиоканалу.
Отправлено 03 January 2012 - 17:32
от компьютерных тока много жрать будет а передача по рад иоканалу итак никуда не денется
