Зажигание Светлана ПоМоГи плиизз
Отправлено 07 May 2011 - 11:15
На нём написано: I/P 230V-50Hz
O/P 9V-0.2A
Если можно то виложите какуюто поростенькую схему.
O/P 9V-0.2A
Отправлено 07 May 2011 - 17:57
Нашёл две простые схемки как устроена катушка, это в pdf файле
http://sam0delka.ru/...80200_thumb.jpg
05.pdf (664.74К)
Количество загрузок:: 17
05.pdf (664.74К)
Отправлено 07 May 2011 - 21:23
А как в етих схемах должна выглядеть катушка?
Или как (вокруг чего) её мотать?
Отправлено 07 May 2011 - 22:45
А можно в качестве сторчника узять катушку на второй фотке??
А потом намотать на неё первичку
Отправлено 07 May 2011 - 22:52
Сколько витков? какой диаметр провода?и надо трансформаторное железо
Отправлено 15 May 2011 - 14:24
Я сделал эксперимент. Взял транс на БП(переменный) на 19в.(втыкнул в 220), за тем к 19в подключил транс на 9в. (ноборот) и выдал всего 77вольт.(он греется сильно)
Взял другой транс из радио(не знаю какой) только название: ТАГ /// 0791ЛК2. он выдал 60 в.
можно ли сделать из 60 вольт катушку мини-ТЕСЛА, хотя б искра 3мм и больше?
Отправлено 15 May 2011 - 14:29
Незнаю точно
Ну если ток, которий выходит с транса, переменний то хоть какая нибуть искра должна быть (наверное)
