Как повысить напряжение с 3 вольт до 12 вольт? Как получить постоянный ток?
Как из 3 в получить 12 в Помогите новичку.
Отправлено 07 May 2011 - 20:00
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему.
Отправлено 07 May 2011 - 20:02
Отправлено 09 May 2011 - 19:39
А что нибудь попроще есть ?
super_nik можно поподробней о кондере с1 0.068мк он вообще какой ? Случаем не Керамический , вообще можешь рассказать поподробней о этой схеме
Отправлено 10 May 2011 - 14:51
0.068мк = 68нф = 68000пф
короче это керамический конденсатор на котором написано 683.
Коллекторная обмотка намотана в два провода (диаметром 0,2 мм) и содержит 11 витков, а базовая (тоже в два провода диаметром 0,13 мм) имеет 17 витков. Вторичная (выходная) обмотка содержит 51 виток провода диаметром 0,13 мм.
Вместо диодов КД522Б можно использовать германиевые малогабаритные диоды, при соответствующем изменении числа витков трансформатора.
тут же все просто
И кстати на хрена он тебе нужен?
тут же все просто
Отправлено 10 May 2011 - 15:18
Для тех, кто не в курсе - если есть желание что-то добавить в сообщение, нужно нажать на кнопочку "Изменить". И не надо рассказывать, что модератор может и сам объединить сообщения, поправить ошибки и прочее. Это ВАША обязанность.
