Будка для собаки своими руками
Будка для собаки должна быть построена с соблюдением основных правил. А именно, очень важно заранее вычислить размер будущей конуры и сделать эскизы и рисунки.
Но кроме правильного внутреннего обустройства, будку можно сделать по-настоящему красивой внешне, и тогда, она станет замечательным элементом дизайна на вашем садовом участке!
В связи с этим, — строительство «домика для собаки» может стать интересным занятием не только для взрослых.
Детишки с удовольствием примут участие в конструировании и строительстве такого домика, а заодно попрактикуются в обращении с молотком и пилой.
Как уже говорилось, первым делом надо определить габариты будущего строения. Исходить надо из размеров, собственно, собаки, а так же температурных условий в которых будет эксплуатироваться будка. Ведь если собака будет жить в ней и зимой, то чем больше будет внутреннее пространство, тем сложнее будет его прогреть.
Войдя в будку, собака должна иметь возможность развернуться внутри и свободно лечь.
Если у вас несколько питомцев, то можно предусмотреть перегородку внутри.
По габаритам, собак можно условно разделит на три группы: мелкие, средние и крупные.
Так, для мелких пород собак (ши-тцу, таксы и т.д.) — вполне будет достаточно будки с внутренними размерами 700х550 миллиметров и высотой h=600 мм.
Для ротвейлера или шарпея (среднего размера собак) — 1200х750, высотой h=800 мм.
Ну а для крупных собак, таких как дог или кавказская овчарка — 1400х1000, h=950.
Для более точного расчёта можно воспользоваться следующими данными:
Ширина груди — увеличиваем значение на 5-8 см и получаем ширину лаза.
Высота в холке — вычитаем 5 см и получаем высоту лаза.
От носа до хвоста — ширина будки.
Высота собаки — высота будки.
Глубина будки, как правило, примерно равна высоте.
Полученные размеры могут быть немного изменены в сторону увеличения, однако уменьшать их не следует. В противном случае вашей собаке будет тесно в будке. Не забудьте также, что если ваш питомец ещё щенок и должен вырасти, то и размеры конуры надо заложить на вырост.
Теперь, когда с размерами будущего строения стало всё понятно, — надо нарисовать эскиз.
Вход-лаз лучше всего расположить в длинной части будки, при этом, сместив его в любую сторону от центра. Крыша может быть различной формы, например односкатной. Но получится гораздо симпатичнее, если выполнить её двускатной, с маленьким чердачком, в котором можно хранить, к примеру — собачьи игрушки.
Материалы для собачьей будки выберем натуральные и экологически чистые. Лучшего стройматериала, чем дерево хвойных пород — просто не найти. Поэтому нам понадобится вагонка, шпунтованная половая доска, брус 100х100, 100х50 и 40х40, а также мелкий погонаж — галтель (узкий симметричный плинтус) и декоративные рейки.
Итак, приступим!
Начнём с днища будки.
Пол должен быть теплым и двойным. Отпилите два бруска 40х40 — длинной равной ширине будки. На бруски пришейте половую доску и переверните получившуюся конструкцию.
Запилите и установите по углам четыре бруса 100х100 длинной равной высоте будки + 45мм.
В том месте, где будет расположен вход-лаз — установите два бруска 40х40.
Также закрепите промежуточные стойки, равные по длине внутреннему размеру высоты будки (на них будет опираться крышка-потолок).
Обшейте снаружи конуру вагонкой.
Используйте при этом оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Внимательно следите за вертикальностью стоек.
Теперь сделаем крышку-потолок.
Как и крыша будки, — крышка-потолок должна обязательно быть съёмной. Это необходимо для того чтобы было легче проводить регулярную уборку и обработку будки от паразитов химическими средствами.
Внимание!
В случае заболевания или травмирования собаки — прямой доступ обязателен для оказания ветеринарной помощи или эвакуации больного животного!
Потолок должен быть тёплым. Для изготовления съёмной крышки используйте бруски 40х40. Сколотите из них периметр и нашейте на него лист фанеры в размер.
Если будка довольно большая, то в середину периметра врежьте промежуточные брусочки, чтобы фанера не провисала.
Получившуюся конструкцию устелите пергамином и уложите внутрь минеральную вату для утепления. Можно делать утепление пенопластом.
Пришейте сверху второй лист фанеры.
Для удобства — предусмотрите на крышке ручки.
Сделаем гидроизоляцию днища будки.
Обработка древесины составом «сенеж» предотвратит появление плесени. К тому же эта пропитка сделает древесину огнезащитной.
Положите конструкцию на бок и хорошенько пропитайте «сенежом» дно будки.
Затем, при помощи степлера закрепите рубероид и прибейте к днищу два бруса 100х50. Это позволит дну хорошо вентилироваться и сделает будку ещё более утеплённой.
Брусы также покройте пропиткой антисептиком «сенеж» или «пинотексом».
Займёмся утеплением стен и пола.
Устелите дно будки пергамином, закрепив его скобами при помощи степлера. Уложите утеплитель и ещё раз укройте пергамином. Это необходимо, чтобы имеющиеся в стекловате микро-частички стекла не проникли наружу и не причинили вреда здоровью вашего питомца.
Если будка большого размера, то прибейте к дну дополнительные брусочки-лаги, чтобы чистовой пол не «гулял» под весом собаки.
Прибейте чистовой пол.
Туже процедуру проделайте и со стенами будки.
На пол уложите и прибейте лист фанеры, чтобы когти собаки не застревали в щелях.
Понизу и по углам конуры — прибейте галтель. Сделайте порожек и обрамление лаза.
Крыша.
Начните работу над крышей будки с изготовления фронтонов. Сделайте периметры из бруса 40х40. В переднем фронтоне предусмотрите проём под дверцу чердачка. Обшейте периметры вагонкой и пристреляйте степлером пергамин изнутри.
Поскольку крыша будки, как и крышка-потолок, должны быть обязательно съёмными, сделайте следующее: в торцы угловых брусьев будки забейте (но не до конца) по гвоздю диаметром 7-10 мм, предварительно высверлив под них отверстия, чтобы брусья не треснули. Ножовкой по металлу спилите шляпки.
Получились штыри, на которые надо насадить фронтоны. Во фронтонах разметьте и просверлите отверстия под штыри. Установите фронтоны на места. Теперь необходимо сделать обрешётку крыши.
Обрешётку удобнее делать по месту. Но вначале надо выставить фронтоны строго вертикально. Теперь осталось приколотить обрешётку.
Её можно сделать из вагонки или обрезной доски, предусмотрев выпуски сзади и спереди.
На торцы обрешётки прибейте наличник-вагонку, а снизу — сделайте подбой из фанеры.
Перекройте крышу рубероидом и уложите битумную черепицу, закрепив её скобами при помощи степлера.
Остаётся покрасить снаружи готовую конуру «пинотексом». Изнутри ничем красить не следует! Итак, можно устанавливать её на постоянное место.
Под подбоем крыши, будет отлично смотреться небольшой фонарик-ночник.
В тёмное время суток, такой декор украсит и будку, и окружающее пространство.
Расположить будку следует на небольшой возвышенности так, чтобы под ней не скапливалась дождевая вода, и было достаточное пространство для вентиляции днища. Лучше всего закопать в землю четыре небольших фундаментных блока, накрыть каждый из них двумя-тремя слоями рубероида, в качестве гидроизоляции, и установить будку сверху.
Кроме того нужно помнить, что собаки любят быть в курсе всего происходящего, поэтому из будки должна хорошо просматриваться основная территория.
Будка готова! Зимой в ней будет достаточно тепло, а летом — прохладно. Однако в холодное время года, лаз необходимо завесить шторками из плотной ткани. Их следует сделать с таким расчётом, что бы при заходе собаки внутрь, они плотно прилегали к поверхности будки и перекрывали собой вход. Для этого шорки надо утяжелить, пришив к ним понизу карманы наполненные песком. Чтобы песок не намокал и не схватывался от мороза, — его предварительно надо насыпать в полиэтиленовый пакет и затем вшить в карманы на шторках.
Если вы всё же решите приобрести готовую будку для собаки, то обратите внимание на качество материала, из которого она сделана. Нет ли посинения и плесени, выпавших сучков, трещин в дереве и т.д. Крыша должна быть съёмной, а пол конуры не должен касаться поверхности земли.
Для строительства данной будки-конуры были использованы следующие материалы:
Брус 100х100
Брус 100х50
Брусок 40х40
Вагонка
Половая доска
Фанера
Галтель
Декоративная рейка
Гвозди оцинкованные
Рубероид
Битумная черепица
Пергамин
Минеральная вата
Пинотекс (pinotex)
Сенеж — пропитка для дерева антисептик
