Отображение времени в часах происходит посредством механической развёртки, которая использует инертность восприятия света человеческим глазом.Часы состоят из двух частей: неподвижной (Base) и подвижной (Prop). Установка режимов работы (вида отображения текущего времени и даты) производится с пульта дистанционного управления rc-5. При включении после того как установится стабильная частота вращениявентилятора появляются цифры, создающие впечатление "висящих" в воздухе.
)). И там много ещё нюансов, например, питание на вращающуюся часть передаётся посредством вращающегося трансформатора. Но это тоже можно решить, главное скорость вращения пропеллера. И включаются они с ПДУ, т.е. если ты остановишься , трансформатор будет продолжать работать в полную силу, что не есть гуд, хотя и не критично.
