Wi-Fi на ноуте
Отправлено 15 May 2011 - 12:44
Отправлено 15 May 2011 - 13:08
2. Убедись что на ноуте включен wi-fi обычно это кнопка и светящийся индикатор.
3. Настройка wi-fi сети. Панель управления ->"Центр управления сетями и общим доступом".
Слева находим ссылку «Управление сетевыми подключениями». Находим в списке «Беспроводное сетевое соединение», нажимаем на нем правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбираем «Свойства». В Свойствах открываем «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», нажимаем «Свойства».Откроется окно. Вводим настройки:
IP-адрес - выбираем любой из диапазона 192.168.1.2-254 (Если компьютеров несколько, то IP адреса не должны совпадать!);
Маска подсети - 255.255.255.0;
Основной шлюз - по умолчанию модемы D-LINK, ZYXEL, ACORP, ASUS имеют IP адрес 192.168.1.1 (это мы и прописываем в строку Основной шлюз)
Также прописываем IP-адреса наших DNS-серверов.
Primary DNS Server: 213.184.225.37
Secondary DNS Server: 213.184.224.254
После ввода настроек нажимаем кнопку «ОК».
В окне «Подключение по беспроводной сети - Свойства» также нажимаем «ОК».
Таким образом, мы вернемся в папку «Управление сетевыми подключениями». По ярлыку «Беспроводное сетевое соединение» нажимаем правой клавишей мыши и выбираем «Подключение/Отключение».
Перед Вами откроется окно «Подключиться к сети». В перечне найденных беспроводных сетей найдите и выделите Вашу сеть. В примере мы создавали AT. Затем нажимаем кнопку «Подключиться».
В следующем окне необходимо ввести ключ доступа к беспроводной сети. Вводим пароль и нажимаем кнопку «Подключить».При удачном подключении появиться следующее окно. Нажимаем кнопку «Закрыть». На этом настройка беспроводной сети закончена!
Источник
Отправлено 15 May 2011 - 13:14
Alex1989, а точка доступа полностью настроена? Если да, и если установлены драйвера на сам адаптер, то просто выполни поиск доступных сетей и цепляйся.
Отправлено 15 May 2011 - 13:48
Отправлено 15 May 2011 - 13:58
Отправлено 15 May 2011 - 14:13
Ничего не пойму ????!?
Отправлено 15 May 2011 - 17:43
Отправлено 15 May 2011 - 18:05
я так понял марку и производитель маршрутизатора ? Если да, то вот: TP-LINK
TL-WR340GD
Отправлено 15 May 2011 - 22:10
1) обнули настройки точки доступа. Найди кнопочку Reset и натисни ее (Посмотри в инструкции, как сделать это правильно, потому что на некоторых моделях это делается только с подключенным питанием, а некоторые от сброса при подключенном питании могут сгореть).
2) Посмотри внимательно на заднюю стенку ТД. Там должно быть 5 разъемов RG45. Один из них подписан как WAN, его не трогай, тебе нужен другой. Если разъем единственный (такое тоже случается), просто включи точку доступа, ничего в нее не втыкай, проведи поиск сетей, найди сеть с SSID "TP-LINK", подключись к ней. Если разъемы есть, то просто подключи ноутбук (или компьютер) пачкордом (витая пара).
3) Открой браузер. Без разницы какой. В адресной строке набери http://192.168.1.1 логин и пароль по умолчанию - admin (все маленькими буквами).
4) Дальнейшие настройки зависят от провайдера и способа подключения. Я взял ситуацию, когда провайдер предоставляет доступ в сеть по витой паре (PPPoE) с авторизацией по паре логин-пароль. В веб-интерфейсе точки доступа находишь Network -> WAN Connection type -> выбираешь PPPoE, появляется поле ввода имени пользователя и пароля. Вводишь те, которые предоставил пров, сохраняешься.
5) Подключаешь к порту WAN на ТД кабель, подключаешь питание.
6) Снова поиск сети, подключение, подключаешься и радуешься жизни.
Дополнительно - зайди на вкладочку Security и смени пароль на подключение к сети, ибо ТД бъет до 100 метров, а в твоем доме, я думаю, не у одного тебя ноут есть. Люди вообще халяву любят.
Отправлено 16 May 2011 - 11:17
У надо вводть логин и пароль - это PPPoE или PPPTP, у меня отображается в настройках соединения PPPTP. Пробовал настроить под это - нехочет.
Подключается только если поставить "Динамический IP", в этом случае подключается только основной комп через кабель. Ноут подключается только к роутеру, а выхода в инет нету. Пишет "Подключенно без доступа к интернету" !
Отправлено 16 May 2011 - 13:31
Отправлено 17 May 2011 - 10:45
Настроил, но не до конца.
Теперь такая проблема, ноут в инет вышел, с телефона тоже могу подключиться к роутеру и выйти, всё нормально. А вот комп не подключается - он у меня идёт через кабель, т.е напрямую через роутер !
Всё заработало ! Разобрался !
