Простой электронный регулятор громкости на полевике Простой электронный регулятор громкости на полевике
Отправлено 16 May 2011 - 17:07
Этот простой регулятор громкости работает аналогично цифровым, помнит уровень громкости после выключения питания, его потребляемый ток (а он есть только при нажатии на кнопку "-") - не более 0,5 мА! Вместо транзистора BS170 можно использовать КП504 или КП501. Конденсатор желательно взять с малым током утечки.
Отправлено 16 May 2011 - 17:21
Эта схема при всей простоте позволяет регулировать громкость двумя кнопками! Микросхема - DS1669 конденсатор 0,1мкФ. Интересный вариант на мой взгляд представляет устройство регулировки, подобное в моем музыкальном центре Casio. Там регулятор громкости представляет собой ручку, которая не вращается, а имеет два положения - право и лево. Вот так все просто.
Взято с http://cxem.net
Две почти одинаковые темы.Объединил в одну. (Раду)
Отправлено 22 August 2014 - 07:42
здравствуйте помогите мне пожалуйста! у меня регулятор громкости кто то сломал на колонке и спер, теперь не знаю как сделать его,подскажите плиз вот фотка http://vk.com/im?sel...414%2Fmail12118[/img]
