Идея такова:
Очень много эксперементировать с разными транзисторами и катушками (ну и всем остальным) ради того, что бы сделать так скажем "идеальный качер". (Качер в этой теме имеется ввиду чтобы выдовал напряжение с фитонной иглой)
Модифицировать уже разработанные схемы качеров (см в поисковиках)
Что нужно:
Узнать наилучшие характеристики трубы на которую будет намотан обмоточный провод (0.1-0.5)
По моему мнению будет лучше всего использовать трубу диаметром около 10-12 см и длинной около 40 см (в моих планах намотать такую)
Подобрать наилучший транзистор (или несколько если это нужно)
Ну и так далее.
Пока что у меня есть пара индукторов: 0.3мм 1350 витков и 2300 0.17мм (вроде) схема такова:
Транзистор брал 2sc4111 (Почему то сгорел... вытащил из строго телевизора)
Резистор взял сначало 820 ом (работал лучше всего) 2w, резистор грелся сильно (примерно в полтора раза слабее транзистора)
Потом взял на 5w, но вроде он так же грелся.
В моих планах купить около 5 транзисторов 2sc4111 и пробовать, пробовать, пробовать!
Все характеристики моего бывшего качера: (соберу новый)
Туба: высота 50 см, намотано на трубу 47 см, 2300 витков, диаметор 5 см, намотано 369 метров провода (все характеристики кроме характеристик самой трубы без обмотки - примерные)
Транзистор 2sc4111 (на радиаторе!), резистор 5ватт 820 ом, конденсатор 10000 мкф - 35в, первичка 6 витков медной трубой диаметром 8мм.
Запитывал от трансформатора 24в 1.5а (только мультиметр почему то показывал 28-29в)
В планах:
Намотать на трубу диаметром 10 см, высотой 40 см обмоточный провод 0.1мм (за лакировать потом)
Повысить напряжение с помощью либо подключением второго\другого трансформатора, либо умножителем. Поставить металлическую сферу на верху вторичной катушки (т.к. металлические сферы при высоких напряжениях дают какой то положительный для данного прибора эффект (точно не помню какой, вроде как конденсатор))
Остальные детали те же самые.
П.С. Подскажет кто почему качер отказывается работать от транзистора 2sc4236? Вроде норм транзистор. Подходит по параметрам.
Строго не судите, т.к. я чувствую себя новичком в этом деле.
