Использованы:
Трансформатор от магнитофона 220-12в 25ватт Х 1
Кулер от компьютера Х 4
Пакетник 10А Х 1
Шнур от дохлой лампочки Х 1
Диод FR207 Х 1
Конденсатор электролитический 16в 4700мкф Х 1
Гофра (воздуховод) полимерная 3000мм Х 100мм Х 1
Коробка почты России Х 1
Все, кроме гофры и пакетника можно найти в ненужном хламе, кулеры стоят по 50р, так что даже при их отсутствии купить недорого. С трансформатором посложнее, но тоже решаемо. Диод и конденсатор вполне можно заменить практически любыми, ибо 50Гц выпрямит любой диод, ток в цепи менее 1А. Конденсатор не обязателен, но желателен, кулеры вещь нежная, погибнут от скачка напряжения они с удовольствием, а конденсатор им помешает, подойдет любой емкостью от 2200мкф и напряжением от 16в.Все компоненты закреплены термоклеем, но сгодится и Момент.
В результате получилось устройство, которое можно поставить в непосредственной близости от места работы паяльником (до 30см), выставить гофру в окно и избавить себя от рези в глазах и неприятного запаха. Поток воздуха из гофры достаточно силен и может использоваться для вентиляции небольших помещений.
Надеюсь статья была вам полезна и интересна
