Сигнализация на фототранзисторе, помогите.
Отправлено 20 May 2011 - 19:56
Дайте пожалуйста схемку сигнализации или цепи, в которой будет гореть светодиод(у которого свет будет падать на фототранзистор), когда цепь прерывается, т.е. выключается светодиод, то цепь срабатывает, т.к. на фототранзистор не падает свет.
Думаю, нормально объяснил.
Отправлено 20 May 2011 - 20:09
Отправлено 20 May 2011 - 20:18
А есть что нибудь по проще , по типу оптопары, светишь-срабатывает, не светишь-не работает, или наоборот.
Отправлено 20 May 2011 - 20:43
denzver (20 May 2011 - 20:18) писал:
Все эти сложности нужны для того, чтобы не было ложных срабатываний. Если оптопара будет работать в полностью закрытом от постороннего света месте, то можно сделать гораздо проще. а если там, где имеется какой-нибудь свет, или солнечный, или от лампочек, то придётся схему усложнять. Поэтому, чтобы правильно отвечать на твой вопрос, этот вопрос нужно правильно задать, то есть, рассказать, для чего ты хочешь применить эту систему, где она у тебя будет стоять.
Отправлено 20 May 2011 - 20:48
Понял, рассказываю. Сделать сигнализацию на двери, когда кто нибудь проходит, то должна сработать сигналка.
Отправлено 20 May 2011 - 21:46
Отправлено 20 May 2011 - 22:16
VT1 - любой фототранзистор, можно даже от мышки, VT2 - КТ315 или любой другой маломощный n-p-n транзистор.
Схема подойдёт, только следует помнить, что любая засветка, электрическим или солнечным светом, может дать ложные срабатывания.
Отправлено 20 May 2011 - 22:32
Излучающий ИК диод
Отправлено 20 May 2011 - 22:43
на пример из пульта от телевизора? если да, то у меня их 4 штуки.
Отправлено 24 May 2011 - 18:59
Я всё сделал, но не работает, только светится светодиод, а ИК диод не горит(на камере проверял).
