Калькулятор, работающий на воде. Выясним правда это или ложь.
Отправлено 23 May 2011 - 20:20
Там говорится как сделать батарейку на воде. Можно ли такую же сварганить???? Как я понял там используют фольгу, уголный стержень от батареек, провода, вода, маленький пластмассовый сосуд и калькулятор.
Не судите строго что не по правилам выложил статью, интернет ооочень медленный.
А вот перевод через Google: Перевод этого самого сайта.
И еще я подумал что можно собрать схему как в этой статье(http://sam0delka.ru/topic/1337/) и запитать ее от этой водной батарейки. Читая ту статью, там говорили что от воды напряжение где то 0,5 в. Как думаете???
Давайте выясним правда ли это или нет??? Я уже начну завтра делать.
Отправлено 23 May 2011 - 21:16
Вот описание того как я его делал, но можно было и лучше:
Нам понадобится боченок от Киндера-Сюрприза.
Обклеиваем его изнутри фольгой.
Далее делаем дырочку и просовываем стержень от графитового карандаша.
Заливаем воды, и закупориваем.
Мерим Напряжение.
Отправлено 24 May 2011 - 06:59
Создай какую либо нагрузку на эту "батарейку" и вольт метр подсоедини, на сколько её хватит, час-два, а то и меньше, проверь.
Отправлено 24 May 2011 - 10:56
Взрывом из колбы пробит потолок,
Завуча школы не стало в момент -
Это Алёхина эксперимент.
Отправлено 24 May 2011 - 17:38
Потом я соединил проволочку взятую из Алкалиновой батарейки с Графитом отпустил в электролит т.е. в воду. Напряжение не падало, и показывала все 0,78 В. Теперь я буду строить батарейку на воде из проволочки от Алкалиновых батареек и Графита. С фольгой получается тупо, из за того что напряжение падает постепенно.
Отправлено 24 May 2011 - 17:41
Фотки выложи
Отправлено 24 May 2011 - 18:43
Отправлено 24 May 2011 - 19:00
Отправлено 25 May 2011 - 03:04
ChemistR (24 May 2011 - 19:00) писал:
"Так почему бы не извлечь латунь из батарейки и засунуть его в другую батарейку."
Если это делать просто так. Ну для интереса, то да можно делать с латунью. Но я так не буду делать.
Отправлено 25 May 2011 - 16:44
а там уже и так есть такой стержень
Отправлено 25 May 2011 - 21:54
Отправлено 27 May 2011 - 19:58
Отправлено 29 May 2011 - 18:05
ANARHIST (25 May 2011 - 21:54) писал:
не легче, там совершенно другая реакция идёт + тебя обожжёт кислотой/щёлочью из батарейки, в лучшем случае засрёшся солью
