вопрос по трансу
Отправлено 27 May 2011 - 07:05
привет всем
че будет при соединении двух трансформаторов. Будет суммироваться ампераж или вольтаж трансформаторы: 7в 300мА и 10в 1а
Отправлено 27 May 2011 - 07:29
У таких трансформаторов вторичные обмотки можно включить только последовательно. При этом, суммарное напряжение будет 17 В, а ток как у самого слабого трансформатора - 300 мА.
При параллельном соединении обмоток, возникнут, так называемые, уравнивающие токи и трансформаторы сгорят. Параллельно можно соединять только трансформаторы с абсолютно одинаковыми вторичными обмотками. При этом напряжение будет как у одной обмотки, а ток в два раза больше.
