Делается из всегда доступных средств и не требует инструментов. Но я сразу предупреждаю это на любителя, тем не менее множество моих знакомых делали или я им делал ,им всем очень понравилось.
Нам понадобиться:
1. Ложка железная (столовая, десертная или чайная. Выбор зависит от того сколько вы хотите сделать карамели)
2. Сахар (простой)
3. Вода или H2O
4. Газовая плита
5. Салфетка
6. Блюдце с водой
ТЕХНОЛОГИЯ ТАКОВА:
это делается все очень быстро
1. Насыпаем на металическую ложку сахара так, чтобы от края оставалось где то 1.5 мм.И обматываем салфеткой рукоятку ложки(чтобы не обжечся)
2. Затем наливаем чуть-чуть воды так, чтобы только смочить ВЕСЬ сахар, но не больше.
3. Зажигаем газ и держим ложку с сахаром и водой над газом. В скором времени сахар и вода зашипят (начнут вариться можно так сказать). Держим ложку над газом до того момента пока жидкость не начнет густеть (это будет понятно по скольку пузырькам тяжелее выходить будет)и немного темнеть по краям. не пугайтесь это нам и нужно. затем держим над газом пока жидкость станет золотистого цвета или чуть темнее желтого. Но окуратно не передержите о то сгорит и на вкус будет гарь. После получения нужного цвета снимаем с газа и выливаем жидкость в блюдце с водой и тутже этой ложкой начинаем формировать карамельку просто придаем форму. Если вы сделали все правильно то она будет бысро застывать в воде.
должно все получится очень вкусно а точнее сладко.
делайте и отписывайтесь как вам.
Да и не бойтесь эксперементировать на пример вместо воды налейте сиропу или молока тоже оч вкусно
да и если не получилось не растраивайтесь все придет с опытом.
