Альтернатива - ток не из батареек Возможно ли это?
Отправлено 28 May 2011 - 23:02
Вот решил проверить и собрать устройства которые видел на ютубе.
И в итоге про детекторный приемник я знал еще давно с радио кружка, только что собрал еще раз, выход к антенне, второй к земле и на вольтметре от 1.9 до 2.1 Вольт, довольно не плохо, мне больше и не нужно, один светодиод горит и ладно, но мне не нравится в этом заземление. В данных роликах используются только конденсаторы и диоды (как я понял в конце делается умножитель на 2), и они как раз получают от 3 и на некоторых более вольт, так вот, не фейк ли это?, работает и стоит ли это собирать? Повторяю мне нужно вольта 2-3 что бы горел один светодиод.
Для тех кто по любому решит написать "возьми батарейку и не парься" говорю сразу, мне нужно именно не из батареек, откуда угодно, вода, земля, воздух но без батареек.
Ваши варианты и предложения как еще можно получить эти 2-3 вольта.
Отправлено 28 May 2011 - 23:18
Есть еще такая штука как TPU Кольцо Стивена Марка, это вообще мутная тема, работает ли оно или все таки это развод но вот инфа:
Инфа с рапиды(чертежи и схемы)
Источник 1 Источник 2
Отправлено 29 May 2011 - 11:52
очередная тема про бесплатную энергию) насчет вода воздух земля-мини гэс(спокойно можно получить 2-3 вольта) ветряк, и посмотри тему генератор тарасенко)
Отправлено 29 May 2011 - 12:19
Возможно, но я не ставлю цель питать города или дом, мне нужно на один светодиод
м... гэс и ветряк на полку не поставишь)
"посмотри тему генератор тарасенко" - Там такая муть просто, уже читал
Отправлено 29 May 2011 - 18:02
попробуй уксусную батарейку, но она тоже не долговечная. ты же химик, можно сделать батареку из меди, цинка и каких то химикатов)))юзай!
и да: выложи схему этого детекторного приемника)))
Отправлено 29 May 2011 - 18:06
Делал уже, но в результате
1 цинк растворяется
2 раствор нужно менять каждые 36 часов
А на видео вроде как только антенну кинул и все, и более не чего не нужно.
А на счет схемы, выложу, "Радиоэлектроника для начинающих", т.к. с него во всех радио кружках начинают)
Отправлено 29 May 2011 - 21:28
Я завтра статью напишу (после ЕГЭ по русскому) о том как его собрать, с фотками и может видео, у меня как раз несколько модификаций есть. А так же саму схему и схемы его всевозможных модификаций.
Завтра днем все будет
Отправлено 29 May 2011 - 21:36
как думаете он будет давать эл. ток под ЛЭП (Линии Электро Передач).
Отправлено 29 May 2011 - 21:39
ЭйНШтЕЙнАТоР, незнаю, так как видос не смотрел( трафик=0) но одно знаю точно: под мощными ЛЭП будет гореть галогенная лампа без проводов
Отправлено 29 May 2011 - 21:40
