Недостатком проживания в сельской местности является отсутствие горячей воды. И если раз в неделю можно помыться в бане, то в промежутках между банями и для других целей приходится греть воду на газу. В те времена, когда электроводонагреватели еще не вошли в обиход нашего жителя, но слухи о них уже начали доходить до нас, мной и был сделан этот аппарат. Прототипом послужил водонагреватель, который был установлен на пекарне, построенной немцами в качестве гуманитарной помощи. Малый объем, быстрота нагрева и автоматика – эти характеристики привлекли в нем мое внимание.
Из-за неимения хорошего материала нагреватель был сделан из того что попало под руку, тоесть из металлолома. Емкость для воды – пятилитровая канистра, в которую снизу вварен отрезок трубы с фланцем и установлен ТЭН и терморегулятор. Для корпуса взят какой то ящик, размером немного больше за емкость. Для теплоизоляции свободное пространство заполнено пенопластом, а в нижней части установлен магнитный пускатель и автоматика. Подводка воды осуществляется снизу, выход горячей вверху. Кран установлен на входе нагревателя, а выход подведен к смесителю через дополнительный штуцер минуя краны.
ТЭН нагревателя подключен к сети через магнитный пускатель, катушка которого запитана с одной стороны через термодатчик, а с другой через реле аварийного отключения, срабатывающего, в случае если температура воды подымается выше 90 градусов.
При мощности тэна 2 квт. вода нагревается до температуры отключения за 15 минут. Для душа или ванной нагреватель мал, но его емкости вполне хватает для того, чтобы помыться из тазика, для стирки или для мытья посуды. За то время, пока расходуется слитая вода, нагреватель успевает нагреться повторно. За время службы нагревателя, а это уже 9 лет, была только одна поломка. Через месяц работы сгорел ТЭН. Он был заменен на более толстый из нержавейки, который служит до сих пор. Подробнее об этом вы можете посмотреть на моем сайте: http://vakul.ru
Самодельный водонагреватель
