Решили изгалиться - как можно проще сделать надёжный включатель света фар при заводке авто (в основном,канеш,расейских). В результате - один тиристор,подключаемый параллельно штатному вкл.фар (к реле),резистор переменный с упр. вывода тиристора ко входу его же,ВСЁ. При отключенном двигателе напруга аккума около 12,5 в,при заведённом - повышается,вылавливаем порог резистором (около 2,2 кОм) - тиристор открылся,включил реле фар,заглушили - разрыв цепи питания-погас свет. Вроде как, проще и некуда? А?
простейший вкл фар авто ну, типа автомат
Отправлено 02 June 2011 - 17:26
Через замок зажигания свет пустить (с помощью реле или тиристора разумеется) вот это проще некуда. Повернул ключ и двигатель заглох, и свет отключается. Только вот при запуске свет будет ослаблять ток аккумулятора и стартер будет крутить не так быстро. А зачем вообще такие заморочки что сложно на кнопочку нажать ? Я лично как и все люди езжу: завёл двигатель, включил свет и т.д., приехал, выключил заглушил. Уже в привычку просто вошло и не забываю.
Отправлено 02 June 2011 - 17:43
Танкист (02 June 2011 - 17:26) писал:
Дело в том,что при заводке как раз свет и не горит,пока на аккум не идёт полноценный заряд, + не работают габариты - чуть легче генератору,тоже включал кнопочкой - пару раз выходил,не выключив,матерясь,шёл обратно - выключать - надоело. И потом,ни в коем случае не настаиваю - каждому своё,может,кому и пригодится - на работе троим товарищам подключил - вроде как не жалятся...
