В схеме применен довольно распространенный транзистор КТ815, его несложно приобрести на радио рынке, или даже выпаять из старой советской аппаратуры. Подойдет любой транзистор из серии КТ815, КТ817 или КТ819, с любой буквой в конце.
Переменный резистор, применяемый в схеме, может быть совершенно любым, подходящим по габаритам, главное, он должен иметь сопротивление 1кОм.
Постоянный резистор может быть любого типа и мощности (но чем меньше, тем лучше), главное, что бы он имел сопротивление 1 или 1.2 кОм.
Ну если подумать то такая схема не будет выдавать все 12 вольт,тем более если подключить несколько вентиляторов.
Поэтому ка вариант предложу следующее:
Главный провод 1 подключается к переключателю 3 (который имеет 3 положения)Таким образом получаем что в одном положении ток течет на прямую
а в другом положении через реобас.Светодиод 2 подключон от земли(которая идет на прямую)и от контакта реобаса.После реобаса надо поставить диод 4
чтобы светодиод загорался только при включоном реобасе.
