а вот эту штуку как подключить? )))))))
Отправлено 02 June 2011 - 22:58
Индикатор работает от постоянного тока, а усилок дает переменный, поэтому нужно это цивильно превратить в постоянный ток. Собирай схему
P.S. Хотя можно просто поставить диод, но это уже шняга получится.
Ушел с сайта.
Отправлено 03 June 2011 - 04:46
Можно подключить к выходу усилителя. Для этого нужно всё включить последовательно: диод - резистор - индикатор. Параллельно индикатору поставить электролитический конденсатор, чтобы стрелка плавней дёргалась. Диод любой. Величина резистора зависит от выходной мощности усилителя. Конденсатор на несколько десятков микрофарад и зависит от наиболее подходящего дёрганья стрелки.
Правда, при таком включении показания индикатора будут зависить от регулятора громкости. Если хочется независимые показания, тогда придётся собирать или схему, показанную выше, или другую, на транзисторах.
