Гидроксид натрия и водород дома
Отправлено 03 June 2011 - 09:32
У меня дома присутствует много алюминия, он является активным металлом, но из-за оксидной пленки на поверхности, он практически не реагирует с водой. Чтобы он реагировал с водой нужно разъесть эту пленку, для этого нам понадобиться NaOH(гидроксид натрия) для того чтобы его получить нам понадобиться:
1)Известь негашеная(в строй маге продается)
2)Кальцинированная сода или пищевая сода
Разводим нашу известь в воде и там получаем гидроксид кальция, далее берем пищевую соду высыпаем в чашку и нагреваем для того чтобы получить карбонат натрия из гидрокарбоната... если есть кальцинированная, то этого делать не нужно..
Гидроксид кальция смешиваем с карбонатом натрия в воде, ждем когда выпадет осадок карбоната кальция(мел) и выливаем, раствор(который остался сверху осадка) в сковороду и ставим на огонь чтобы все выпарилось. Чтобы проверить есть ли там щелочь кидаем алюминивую фольгу она должна раствориться с выделением водорода..(я до костра еще пробовал на язык(кончик языка получил хим.ожог))
Итак, как все выпарили получился белый порошок, далее растворяем его в емкости чтобы насыщенный раствор был и кидаем нашу алюм. проволовку и там выделается водород,который собираем через газоотводную трубку где поджигаем...)))
ур.реакции: 2Al + 2NaOH + 6H2O → 3H2↑ + 2Na[Al(OH)4]
Вот моя горелка:
газ идет через водяной фильтр, чтобы он не взорвался, слева банка с реагентом.. видео снимал в подвале))
Вот моя горелка:
Отправлено 30 September 2011 - 20:48
Всё намного проще идёте в магазин и покупайте сухой КРОТ по 80грамм и разводите с водой где в пропорции 3 к 1 чем сильнее пропорция тем больше выделяется водорода а алюминий лучше кидать измелчённый или фольгу она ддаёт очень много но быстро растворяется.Я таким способ один раз из 30 грамм сделал туман из водорода на 5 метров.И шары и презервативы наполняли и отпускали и взрывали и горелки делали.
Отправлено 01 October 2011 - 08:16
koleaproduction, тебе интересно просто купить готовый реактив? Мне представляло интерес самому получить данное в-во, очистить его от примесей карбоната кальция до максимально чистого состояния, и далее использовать гидроксид натрия по назначению.
Кстати, есть способ очень хорошо очистить гидроксид натрия от карбоната кальция (когда в первый раз получал NaOH, сразу пользовался этим методом):
получившийся в конце изготовления раствор переливаем в прозрачную стеклянную ёмкость, оставляем её в покое на то время, пока карбонат кальция не осядет. Далее шприцем выкачиваем раствор и переливаем в чистую ёмкость (если р-ра много, и переливать его шприцем будет долго, то можно выкачивать раствор трубкой от капельницы, а как это сделать - сами догадаетесь). Теперь готовим фильтр. Из бумаги формируем конус (не воронку или тому подобное приспособление, а именно конус), закрепляем на какой нибудь ёмкости конусом вниз (проще - засовываем конус в стакан/банку/etc так, чтобы он держался наверху ёмкости, и закрепляем его).
Теперь берём определённую порцию раствора и заливаем в конус так, чтобы жидкость в конусе по уровню была ниже отверстия в ёмкости. Р-р очень медленно, но достаточно качественно фильтруется; иногда приходится менять фильтры, если они забиваются карбонатом кальция. Принцип действия фильтра: р-р гидроксида натрия разрушает бумагу и проходит через неё, а карбонат кальция через волокна бумаги пройти не может (если и может, то в небольших кол-вах).
Я пропускал р-р через газетную бумагу, после чего он становился жёлтого/оранжевого цвета; то же самое получается при фильтрации через вату... Мне кажется, что это происходит из-за разрушения бумаги/ваты.
Для того, чтобы получить сильный (хоть и кратковременный) поток газа, я для реакции использовал вместо ал. фольги или проволоки - алюминиевую пудру (Царствие ей Небесное). Также конец трубки у меня сильно утончённый (из гидрозатвора выходит трубка от капельницы, а в конце закреплена игла от шприца (её пришлось немного обрезать, чтобы та поместилась в узкой трубке). В итоге, я получаю пламя в виде тонкой струи постоянной формы (пламя, как в каталитических зажигалках, только более узкое).
Отправлено 09 February 2012 - 11:57
Википедия пишет, что Na[Al(OH)4] - хорошо растворимый комплекс, а у меня образовывалось и нерастворимое в-во.
Кажется, помимо Na[Al(OH)4] образуется ещё и Na3[Al(OH)6].
Отправлено 09 February 2012 - 12:59
"да, там образуется исключительно гексагидроксоалюминат натрия"
То есть, ты уверен, что тетрагидроксоалюминат натрия не образуется?
Я вообще запутался в этих реакциях: согласно одному источнику образуется одно в-во, согласно другому - другое...
Отправлено 09 February 2012 - 20:28
"координационное число"
Наивный. Думаешь, я знаю, что это такое?
