Вот принцип как и че работает:
Для этого внутри корпуса двигателя размещается так называемый поршень вытеснитель(на рисунке он зелёненький с нерусским словом), смысл этого девайса в том что он должен перегонять оставшийся в корпусе воздух от горячей области внизу к охлаждаемой вверху. На рисунке видно что сам поршень вытеснитель занимает собой почти половину объёма внутренней полости двигателя, в виде такого диска, не плотно прилегающего к стенкам. Через этот зазор воздух перетекает из горячей полости в холодную и обратно.Надо сказать что сам этот поршень в идеале должен быть лёгким и плохо проводящим тепло, поскольку он фактически разделяет собой гарячую и холодную области внутри двигателя
Ну а дальше уже всем знакомая кривошипно-шатунная схема связывает вытеснитель и мембрану(или рабочий поршень) на одной оси вращения,что обеспечит нам цикличность процесса т.е. поднятие и опускание поршней. (внимательно изучайте картинки включайте воображение)
Ещё одна важная деталь на которую нужно обратить внимание заключается в том что рабочий поршень отстаёт от вытеснителя на 90 градусов по ходу вращения двигателя(у нас на рисунке как вы могли заметить вращение происходит против часовой стрелки). Это идеальный вариант соединения для такой схемы. Попытайтесь проиграть каждую картинку по очереди, представить что происходит сдавлением воздуха внутри двигателя и как всё это преобразуется в возвратно-поступательное движение.
Надо ещё признать, что на схеме, а именно на оси , отсутствует одна важная деталь - это маховик, он то и поддерживает весь цикл вращения.
Взято с http://physicstoys.narod.ru
Валим на мусорку и собираем банки из под коктелей(чума, ягур, можно балтику) желательно три банки, тамже ищем проволовку для механизма(берем из шин сгоревших)
Валим на рынок покупаем шарик(резиновый, воздушный), там же герметик и резинки канцелярские, а также газовая трубка ввиде угла.
Берем банку обрезаем горло(по чуть ниже блестящего кольца) чтобы она при давлении рук не сгибалась, и делаем сбоку дырку для
Фото внутри цилиндра:
Прилепляем к той дырку нашу трубку герметиком и одеваем на нее шарик со штоком:
Далее берем вторую банку и вырезаем дно со стенками 1 см от дна и пробуем надеть на первую банку, должен получится как бы снаряд, да и в этой крышке делаем дырку для того чтобы в ней ходил свободно шток вытеснителя(который воздух гоняет)
Вот фото крышки:
Делаем вытеснитель из остатков второй банки, вырезаем стенку в виде листа с длиной стенок ~5 см и скручиваем так чтобы свободно ходила в цилиндре(первая банка) и делаем дно для вытеснителя ну чтобы как поршень легкий получился, можно юзать в качестве вытеснителя вату и прочее легкое и несгораемой от высокой температуры..
Берем тонкую проволовку(можно нить медную) привязываем её к вытеснителю.
Фото вытеснителя со штоком:
Продеваем шток с вытеснителем через дырку в крышке нашего цилиндра(это как шток будет), потом вставляем в цилиндр наш вытеснитель и закрываем нашей крышкой, получится снаряд с вытеснителем)
Потом делаем механизм он идет с разницей 90 градусов, я его сделал из СССР`овской медной проволовки трансформатора:
Вырезаем из третьей банки держатель механизма:
Далее мутим маховик из двух склеяных дисков:
Все эти детали соединяем.
Вот что получилось в итоге:
PS нагреем дно банки, поднимаем вверх шток вытеснителя и заметим что шарик начинаем надуваться, а наоборот сжиматься... на этом основан принцип работы... Цикличная работа получается благодаря инерции маховика и механизма
Кстати двигателю охлаждение надо, для этого я прилепил банку от гороха чуть ниже трубки(блестящая такая) в ней холодная вода
Механизмом я называю - криво шатунный механизм, если что)
