По этой схеме с наиболее распространённой лампой, но эту схему ещё надо усовершенствовать и подберать дитали по ситуацыи (метод научного тыка) так-же надо сделать анодный дроссель.
если с ней всё произойдёт удачно и она заработает как надо, то подмаю о параллелинье оных ламп.
На настоящий момент всё найдено.
на счёт мощности диодов есть самнения и я планирю использовать КЕНОТРОНЫ
накальный трансформатор на 6.4вольта и хз скока ампер
И вскором времени будет спаянно по временной схеме, дня через 2 домотаю вторичку и вскрою лаком,
Параметры будующей вторички 52см длина 5 см диаметр 0.3 эмальпровод.
Первичная и обратной связи обмотки выполненны эмальпроводом 1мм диаметром,
Расстояние между первичной о обратной связи обмотками 2СМ
Эти данные приведины просто для ознакомления с конструкцыей и точный номинал деталей будет подобран в процессе наладки.
Ина последок
эта схема являеться опасной, а при несоблюдении
правил ТБ-может стать смертельной
в случае чего ко мне никаких претензий быть неможет.
новичкам за неё лучше даже небраться если незнают
правил обращения с высоковольтными приборами.........
итд.......... можно продолжать добесконечности
Оналог -
