Нэт ОООООООчень медленный
Отправлено 11 June 2011 - 18:30
Где-то неделю назад что-то произошло с нэтом и скорость стала пздц какая. Сайт самоделки например открывается минут 5-6. Качает со скоростью 10-40 кб/с. Но торрент работает нормально, а бывает наоборот, торрент 20 кб.с, а через IDM 6 мб/с. В службе поддержки сказали проверится на вирусы. Вирусов НЕТ. Проверял разными антивирусками саааамыми глубокими поисками. Чё делать ХЗ. Переустановка винды не помогла.
Отправлено 11 June 2011 - 21:30
2ip.ru/speed проверь скорость
Мб забиты днс сервера,мб что-то с сетевой платой.Дрова,сгорела дорожка.Хз что еще может быть.
By Killa_
Раздача логов.
Отправлено 11 June 2011 - 23:06
На 2ip.ru как-то криво скорость меряется(по крайней мере у меня), лучше speedtest.net
Ушел с сайта.
Отправлено 12 June 2011 - 10:23
Браузер тут не при чем.А вот с портами у тебя фигня какая-то.Такое ощущение,что у тебя то открывается порт,то закрывается.Попробуй файрвол поотключать,или антивирь.
By Killa_
Раздача логов.
Отправлено 13 April 2012 - 03:01
проверь хорошо ли обжат коннектор, не вылезла ли из него наружная изоляция, не окислились контакты, не передавлен где кабель в квартире.
Отправлено 13 April 2012 - 11:06
такая же хрень. что то забивает канал
Перезагруз роутера всегда помогает. Попробуй снести само подключение и по новой настроить по параметрам вручную
Отправлено 13 April 2012 - 11:31
M1xFORFUN, отрубай всё что связано с инетом и снифай трафф. гляди по пакетам что, куда, как, почему и зачем летит, когда весь ТВОЙ софт выключен. Если есть возможность взять на время второй комп- поставь на него дебиан или что-то из его производных(убунту/минт), накати White Shark, поставь этот комп в качестве шлюза и прошерсти весь трафф шарком. Сразу спалишь кто куда и какого хрена лезет. МБ из вас кто-то ушлый проксю себе сделал. Если лишнего трафа нет, то дрочи провайдера во все щели. При попытках отбиться тёрками про дрова и вирусы говори что у тебя никсы и там вирусов не бывает(собственно так и есть). И запомни провайдер ВСЕГДА крайний. Только с такой установкой от нынешних ТП можно чего-то добиться.
Mechenuy, если проблема ещё не решена, тоже прошушрши траффик, может чего выяснишь. Если не спасёт, то проверяйте железки/дрова/коннекторы(а вдруг), а потом жёстко ебите ТП провайдера. Обычно это либо глюки роутера провайдерского либо кабель перебит или передавлен.
Отправлено 13 April 2012 - 13:25
та уже решил) роутер подшаливал, потому что кто то догадался на него положить пакет в котором 5 кг корма для цобака
Отправлено 13 April 2012 - 14:54
О_О жесть.
