Гороховый суп-пюре.Для этого нам понадобятся такие ингридеенты:
1.Гороз сушёный(непосредственно)
2.сало(копчёное)
3.Соль.
4.Кастрюля и прямые руки)))))
5.лук
6.морковь
*Приготовление*
для начала нужно чтобы горох постоял в воде 2-3- часа(чтобы стал помягче)воду нужно слить перед готовкой и налить новую,и так ставим на плиту горохвключаем плиту на сильный огонь.И заодно жарим сало,после того как суп закипит ставим медленный огонь и добовляем туда сало и мелко порезанный лук и морковь.всё это солим и варим до приготовления.дело в том что гороха должно быть много чтобы получился суп-пюре.всё готово)))!!!
можно перед употреблением добавить сухариков.
Гороховый суп-пюре)
Отправлено 09 August 2019 - 11:56
наткнулась на рецепт как варить гороховое пюре со сливками, получилось очень нежное и вкусное. маленьким деткам особенно удобно давать
Перечень ингредиентов
Горох 1 ст.
Сливочное масло 50 г
Вода 2-2,5 ст.
Соль По вкусу
Сахар 1 ч. л.
Сливки или Молоко 150-200 мл
0,3 ч. л.
Отмеряем нужное количество гороха. Сыплем его в кастрюлю и щедро заливаем его водой. Оставляем кастрюлю с горохом минимум на два часа. Чем дольше он пробудет в воде, тем лучше.
После того как горох разбухнет и увеличится в размере, сливаем воду и тщательно промываем его при помощи дуршлага или большого сита. Возвращаем назад в кастрюлю и тут уже отмеряем нужное количество воды.
Доводим до кипения и уменьшаем огонь до самого минимума. Хорошо для таких случаев иметь специальный рассеиватель.
Добавляем примерно треть чайной ложки соли и столько же пищевой соды. Перемешиваем и варим 30-40 минут до готовности.
На протяжении всего процесса приготовления необходимо периодически снимать пену и перемешивать горох.
После того как сварится горох, сливаем воду и добавляем сливочное масло и сахар. Последний можно и не класть, но так получается вкуснее. Закрываем кастрюлю крышкой и отставляем на пару минут, чтобы масло разошлось по гороху. За это время сильно нагреваем сливки или молоко. В рецепте указано приблизительное количество. Его можно увеличить в зависимости от желаемой консистенции.
Берем толкушку и разминаем горох с маслом.
Теперь подошла очередь воспользоваться блендером. Постепенно подливая сливки, доводим горох до состояния нежнейшего пюре.
Если вы не собираетесь расправиться с блюдом сразу же после приготовления, то делайте массу слегка жидковатой. Горох быстро впитывает в себя влагу. Можно подавать пюре из гороха к столу, притрусив или украсив веточкой любимой зелени.
Горох 1 ст.
Вода 2-2,5 ст.
Соль По вкусу
Сахар 1 ч. л.
0,3 ч. л.
