Я думаю многие из вас играли либо хотели поиграть в покер, но возможности поиграть снова нет из-за дороговизны наборов для покера и т.д., а интернет покер давно наскучил. Я вам расскажу как можно просто и без особых затрат сделать небольшой набор для покера.
Итак, нам понадобиться:
1) Принтер (желательно цветной, но черно-белый тоже сойдет). Я распечатал на работе.
2) Листы потолочной плитки (2 штуки минимум). 80 рублей 2 метра квадратных (это 8 листов).
2) Гипс. 100 рублей за 1 кг (этого хватает чтоб таких наборов сделать десяток да я думаю и больше).
4) Прямые руки. Безценно.
Итого примерно 200 рублей. Средняя стоимость набора для покера из 100 фишек 800 рублей, а за 200 рублей можно сделать больше 1000 фишек.
Итак, приступим.
1) Находим в интернете картинки фишек (вот например я с них делал http://pokerfest.ru/...flush_chips.jpg)и печатаем нужного размера (я напечатал диаметром гдето 2.5 см мне больше ненадо, но можно сделать и крупнее). Колличество зависит от вашего желания (я сделал каждых по 50 шт).
2) Вырезаем пару фишек. Остальные вырежем потом.
3) Достаем нашу потолочную плитку и на 1 из листов вырезаем отверстия диаметром как у нашей вырезаной фишки. Отступаем от отверстия в каждую сторону по 1 см и делаем еще отверстия на весь лист.
4) Теперь достаем 2 лист потолочки и наклеераем на лист с дырками, но так чтобы в дырки на попал клей иначе фишки будут кривыми.
5) Пока ждем высыхания клея (он должен полностью высохнуть) начинаем вырезать остальные бумажные фишки.
6) Разводим гипс как написано в инструкции (можно чуть больше добавить гипса, тогда фишки будут слегка более тяжелые и быстрее высохнут).
7) Кладем наш сендвич из потолочки на ровную поверхность и аккуратно заполняем отверстия гипсом. После слегка подвигайте туда сюда нашу форму, чтобы вышел весь воздух. Гипс сохнет долго его лучше оставить на сутки.
8) Пока сохнет гипс продолжаем вырезать бумажные фишки.
9) Итак гипс высох. Аккуратно вынемаем гипсовые фишки из формы и повторяем пункт 7) пока не получити нужное колличество фишек.
10) Теперь осталось приклеить бумажные фишки к гипсовым. 1 сторона у гипсовой фишки будет полностью гладкая ее нетрогаем, клеим на шершавую, предворительно обработав мелкой шкуркой.
11) Все можно приступать у игре.
Если кому что непонятно задавайте вопросы отвечу.
Приятной игры!!!
Самопал для игры в покер за небольшие деньги.
Отправлено 03 April 2012 - 15:28
прикольно ! надо будет попробывать!
Модеры не пишите не чего.
Во первых - НИ, во вторых - слитно, в третьих - а где "пожалуйста"? И кстати - я не модератор. Stranger.
Админота - удел сильных. Лисота.
Отправлено 03 April 2012 - 22:56
Чел, стока дырок в потолочке резать это перебор, ты б попробывал найпи какую нибудь железную трубу, наточить края и уже под неё подбирать фишки. Такой трубой дырки будут одинаковые а значит и фишки тоже.Сможешь сделать себе покерный клуб, но сколько я не пытался вырезать идеальный круг в потолочке ножом, не виходило, я всегда вырезал куском трубы с наточенными краями
Отправлено 07 January 2013 - 01:42
помимо гипса, еще какие нибудь идеи материала для фишек есть?
и как смотрятся эти "колесики" с приклеенной этикеткой? фото можешь скинуть?
