это всё что потребуется.уголок.эпоксилин.кисточка.колба если нет колбы градусник.хомут.железная губка.резиновый шланг.переходник.
если колбы нет.вытаскиваете из термометра всё что внутри и колба готова главное чтоб с одной стороны он был запаян
разминаем эпоксилин
вставляем в переходник и протыкаем кисточкой чтоб была дырка придаём форму чтобы он чуть чуть не влазил в колбу.сушим
потом обрабатываем напильником чтобы влазила в колбу.главное не забыть вставить губку
замазываем эпоксилином и сушим
делаем подставку
вставляем колбу в подставку
и закреляем на доске
вставляем шланг
чтобы работал шланг делаем у образно и наполняем водой
под пробиркой поставить спиртовку или свечку вода будет подниматься как только пик подёма буде достигнут надо будет слегка дунуть в трубку и вода будет двигаться туда суда
