Помогите собрать модель нужна схема радио управления , и если что советы по другим проблемам .
Отправлено 19 June 2011 - 18:24
Отправлено 20 June 2011 - 08:21
1) Первый, легкий дешёвый но не надёжный: купить игрушку на радиоуправлении (или модель, но это будет дороже, зато надёжнее и скорее всего никто не будет разбирать работающую модель), вытащить плату из модели и приспособить под этот корабль. Если не разберёшься фотки выложить сюда (чтобы плата в той игрушке была), а там подскажем.
2) Второй способ, лёгкий надёжный и дороговатый: купить радиоаппаратуру в магазине радиоуправления.
3) И третий, если всё хорошо получится то это лучший способ: самому сделать радиоуправление. Но тогда обращаться нужно не в хелп по моделям, а в хелп по радиоэлектронике.
В общем скажу тебе вот что: если ты хочешь сделать одну-две модели на радиоуправлении то лучше выбрат способ 1. Если тебе не жалко денег то можешь 2 способ. Если ты хочешь заняться моделированием или делать игрушки или что нибудь довольно часто делать радиоуправляемым то лучше способ 3.Но 3 способ не надо использовать если ты хочешь сделать только 1-2 модели.
Отправлено 20 June 2011 - 10:49
Отправлено 20 June 2011 - 13:37
Отправлено 20 June 2011 - 14:15
Ultra_Dragonoid (20 June 2011 - 08:21) писал:
СПС , я выберу 3 способ )
Отправлено 20 June 2011 - 22:12
Отправлено 21 June 2011 - 06:31
1) Пульт: шифратор и передатчик.
2) Модель: приёмник, дешифратор и исполнительные устройства.
Объясню по подробнее. Вы нажимаете кнопку или пододвигаете рычажок на пульте или ещё что нибудь делаете на пульте, легче сказать задаёте команду, то вы обращаетесь к шифратору. Шифратор бывает двух видов: пропорционального и дискретного управления. Пропорциональное управление это когда вы можете задать скорость двигателю, если на счёт поворота чегонибудь, то задавать на сколько градусов это повернуть. Дискретное управление это просто включить\выключть мотор, лампочку. Например: вы даёте команду плыть вперёд (вы уже настроили всё) шифратор кодирует этот сигнал, и передаёт в передатчик. Передатчик понятно что передаёт этот сигнал в приёмник, а приёмник находится в модели. Когда приёмник принял сигнал он передаёт этот сигнал дешифратору. Дешифратор расшифровывает сигнал, даёт команду исполнительному устройству (это может быть реле, в основном оно не сложное), а исполнительное устройство выполняет команду. То есть включает моторчик, светодиод и всё что душе угодно.
Это устройство не проводного управления, а радиоуправления. Но кроме радио управления есть и другие виды, и каждое управление хорошо для разных условий.
Управление бывает с разным количеством каналов. Это зависит от шифратора и дешифратора (у них должно быть одинаковое количество каналов). Но не всегда куча каналов лучше маленького количества. Подумайте, нужно ли вам много каналов, не легче ли сохранить время.
Советую почитать книгу "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями" которую написал Днищенко В. А. Там есть и схемы, и печатные платы этих схем чтобы всё работало правильно. Можно эту книгу либо купить, либо найти электроную версию в интернете. Я сам хочу сделать радиоуправлемую модель по этой книге(я скачал электронную версию).
Так-же есть схемки на сайте http://cxem.net , но там всё собрано в кучу и мне кажется понятней описано в книге. Для настраивания передатчика и приёмник нужен осциллограф, но его может заменить программа на компьютере которую можно скачать на сайте http://cxem.net
И для проверки плат мультиметр, но он не дорого стоит.
Отправлено 27 June 2011 - 10:17
Ultra_Dragonoid (21 June 2011 - 06:31) писал:
Ну, скажем, для настройки самих передатчика и приёмника этот осциллограф мало поможет, а вот для настройки шифратора-дешифратора - вполне может подойти...
Отправлено 05 September 2011 - 14:21
1мини серва
(моторчик у тебя есть)
1 приёмник
1передачик
1регулятор хода
1 уп кварц
и ВСЁ и незачем парится!!
