Как сделать азотную кислоту за 1 день Очень просто!
Отправлено 19 June 2011 - 06:59
И так,приступим.
Нам нужно,серная кислота(желательно нмение 32,5%),аммиачная селитра(смотрите чтобы было не мение 26,7% азота)
Берём серку и насыпаем туда селитры примерно столько сколько серки,ставим на огонь чтобы темпиратура была не более 70с
Ждём когда пропадёт запах аммиака,держим смесь ещё 5 ми и ставим в прохладное место,но не в моразилку А в холодильник.
Ждем 1 день в нашей смеси появились кристаллы(это селитра) кристаллы процедить(Они обладают очень легкой детонации и сильной силой взрыва) Кристаллы выкидываем а жидкость ставим ещё на 12ч.И у нас получилась азотная кислота.
Концетрация кислоты примерно 55%
By -anna-podrivnik-
Отправлено 19 June 2011 - 14:10
Отправлено 19 June 2011 - 22:21
Ах да, в некоторых случаях, когда присутствие серной кислоты не особо важно, азотную кислоту можно заменить растворами H2SO4+(K,NH4,Na)NO3
Limit
Взрывом из колбы пробит потолок,
Завуча школы не стало в момент -
Это Алёхина эксперимент.
Отправлено 25 June 2011 - 23:49
Отправлено 26 June 2011 - 09:24
Отправлено 26 June 2011 - 15:58
MyXa (26 June 2011 - 09:24) писал:
Да? Просто я основывался на плачевных видео, где ребятки начинку для дымовой шашки варили (в рецепте как раз была амм. селитра)и естественно она взрывалась. Может ещё из-за того что на газовой плите?
Отправлено 26 June 2011 - 17:03
tritium3 (26 June 2011 - 15:58) писал:
Вообщето амиачную сеоитру нельзя не в коем случае варить!
Отправлено 12 July 2011 - 10:55
Впрочем, можно к полученной в Вашем варианте смеси добавить гашеную известь, тогда сульфат выпадет в виде сульфата кальция, а аммиак образует нестабильный гидроксид аммония, который при нагревании выделит в воздух аммиак
2HNO3 + (NH4)2SO4 + 2Ca(OH)2 → CaSO4↓ + 2NH3↑ + 4H2O+ Ca(NO3)2
Погреть, чтобы удалить аммиак, и добавить еще один моль серной кислоты. тогда весь кальций выпадет в виде сульфата, и в растворе останется азотная кислота
Ca(NO3)2 +H2SO4→ CaSO4↓ + 2HNO3
Отправлено 30 July 2011 - 23:55
[OMOH]Sniper (26 June 2011 - 17:03) писал:
А вот тут я с тобой не соглашуть, на видео показано что я сам вспомнил про взрывоопасность, а потом она начала закипать
http://vkontakte.ru/...ca5f63e1ae7f863
Отправлено 16 October 2011 - 11:02
Отправлено 18 October 2011 - 19:01
Способ хороший, только цедить азотную кислоту - дело опасное. В русской кухне есть способы сделать её без цежения, просто перегоняя(не помню как). Если есть способ отфильтровать кислоту - дерзайте.
Отправлено 29 November 2012 - 19:22
Отправлено 08 February 2013 - 09:53
P.S. : Моожет кто-нибудь подскажет , каким образом получить серную кислоту из авт. электролита ( каким способом)?
Отправлено 08 February 2013 - 10:24
не должна потому что обычно колбочки и пробирочки и делают,собственно, чтобы их хрень всякая не разъедала(что то я про акрил не слышал правда что из него что то делают ) серная кислота просто продается как электролит его в аккумулятор в машине заливают и делать ничего особо не надо только что она там разбавленная
