За основу был взят решетчатый вариант, поэтому для него напилил брусков 6*4 длиной 2 метра и 6*2.5, которые порезал на кусочки по 15 и20 см. Разметив, посверлив, поочередно нанизал их на металлические шпильки и плотно сжал гайками. Передний и задний торцы верстака окультурил досками 5*15, посадив их на шип на клею, усилив соединение крупными шурупами. При помощи трубок и штифтов, а так же крупных винтов от каких-то сельхозмашин установил спереди и сбоку прижимные доски. Собранный таким образом верстак установил и закрепил на сваренным из уголка и частично закапанным в землю каркасе. Чтобы защитить верстак от атмосферных осадков сделал на него открывающуюся крышку, а потом еще соорудил над ним навес.
Для того, чтобы закрепить изготавливаемую деталь на верстаке, сделал несколько фигурных упоров, которые вставляются в решетку стола в нужном месте и фиксируются шайбой и гайкой. Так же, благодаря решетчатой форме верстака, на нем можно легко устанавливать разное оборудование. Я начал делать устанавливаемый на него токарный станок, но пока не завершил, не хватило времени.
Несмотря на не очень приглядный вид, верстак очень удобен в домашнем хозяйстве. Кроме того, что на нем производятся столярные работы, он используется и для многого другого, начиная с покраски различных вещей и оканчивая сушкой лука.
Подробнее об этом и другом можно посмотреть на моем сайте: http://vakul.ru/abou...yarnyj-verstak/
