Я сделал схему подсветки на светодиодах.Она должна включатся при отсутствии света и можно регулировать яркость светодиодов.
Детали:
R1-680 Ом
R2-680 Ом
R3-680 Ом
R4-6.8k
R5-6.8k
R6-6.8k
R7-1k
R8-500 Ом
R9-47k
VT1-КТ972А
LED1- это фотодиод
HL1-4 - красные светодиоды
HL5-8 - синие светодиоды
HL9-12 - зеленые светодиоды
Скажите она будет работать?
Проверьте схему подсветки.
Отправлено 20 June 2011 - 14:21
Нет, не паяй отдельно. эта схема 100% правильна. Проверил!!. За основу взято фотореле, а дальше подсветка. 9вольт не потянет подсветку!!!. минимум 12вольт, и на светиках меньше ом резисторы бери, где то 200-400.
Отправлено 20 June 2011 - 14:29
R1,R2,R3 надо взять от 200-400Ом?А переменики R4,R5,R6 окало 2 кОм?
Отправлено 20 June 2011 - 16:20
А идейка то апгрейда подсветки моя(думаю волк возражать не будет он понимает).
ну я не спец в радиоэлектронике, но могу предположить что резистор R8 стоит убрать т.к. это токоограничительный для светодиода который там раньше стоял.
подключение придумано частично(я имею ввиду переменники))))))
кстати их надо брать на 1.5 кОм.
токоограничители на подсветке нужны 150 ом
Отправлено 20 June 2011 - 16:36
Принц-дяьвол, регулировку в данном случае я решил приделать, а не ты! Разве что ты придумал поставить фотореле!Но я подсказал тебе эту схему!
Отправлено 20 June 2011 - 22:06
ТАК, после коллектора транзистора надо убрать резистор. а остальное как говорил принц-дяьвол
