Индикатор зарядки аккумулятора по идее - из телефона
Отправлено 27 June 2011 - 09:46
Итак, возникла в моей голове следующая бредовая идея: что если запитать старенький телефон от аккумулятора, получив тем самым рабочий телефон, который бы показывал к тому же зарядку аккумулятора. Вопрос в следующем: как осуществить такое подключение, ведь наверняка присутствует разница в напряжении(аккумулятор на 12 вольт). Если скептики скажут, что это работать не будет, попрошу также другие варианты создания индикатора зарядки аккумулятора. спасибо, что прочитали этот бред
www.samodelka.ucoz.ru
05.02.2009-27.04.2011
Мы помним тебя
Мы помним тебя
Отправлено 27 June 2011 - 16:29
Напрямик наврятле работать будет... а вот если этот акум подключить к телу через родной конройлер от телефоной батарейки паралельно воткнуть резюк,то что-то к чему-то и получится.
Отправлено 27 June 2011 - 16:48
Напрямую вообще нельзя,аккумулятор 12вольт,а телефон питается от 3,7 вольта
Отправлено 27 June 2011 - 16:52
В инете полно схем индикаторов,вот например
http://sam0delka.ru/topic/2251/
http://forum.radiosp...?showtopic=3263
http://radiopartal.t...em/shema52.html
Отправлено 27 June 2011 - 17:51
Oleg, спасибо, но есть ли что-нибудь более простое? Желательно из деталей, которые можно выдрать из старых телеков. И ещё: возможно ли через резистор подключить телефон к аккумулятору, чтобы напряжение понизилось? Вообще идеально делать через телефон, потому что есть идея организовать на мотоцикле что-то вроде "бортового компьютера" х) Т.е. закрепить телефон, чтобы тот показывал зарядку и в то же время работал как обычный телефон. теперь коротко и ясно Идея с телефоном будет работать, если согласовать напряжение?
Мы помним тебя
Мы помним тебя
Отправлено 27 June 2011 - 18:05
Почемучка (27 June 2011 - 17:51) писал:
... возможно ли через резистор подключить телефон к аккумулятору, чтобы напряжение понизилось? ...
Нет, нельзя. В ждущем режиме ток потребления телефона минимальный, а в режиме разговора - максимальный. Поэтому на резисторе в ждущем режиме будет падать минимальное напряжение и на телефон будет поступать большое напряжение, что может привести к его выходу из строя.
Отправлено 27 June 2011 - 18:21
Я ещё не вернулась.
Завтра уезжаю дня на два, а потом посмотрю, выполнится моё второе условие или нет...
А проще интегрального стабилизатора, например на КР142ЕН12 или на его аналогах, трудно что-то придумать.
Отправлено 27 June 2011 - 18:26
*решил порыться в поисковиках*
Большое спасибо. Посмотрю, что из этого выполнимо. А насчёт инцидента - решаем, возможно, придётся ждать Мака.
Мы помним тебя
Мы помним тебя
Отправлено 27 June 2011 - 20:54
Вот тебе схемка,и просто и достать легко,останется найти нужный резюк.А то что у телефона в режимах напруга прыгает так она незначительна и контройлер со всем этим справляется.
Отправлено 28 June 2011 - 09:34
Samodelkin199, лови спасибо, заслужил. Через неделю отпишусь о результатах.
Мы помним тебя
Мы помним тебя
