итак в нете нашол преобразователь 3-12вольт ноне пойму што за трансформатор и как он виглядит вопще где его достать пожалуста нужно срочно
преобразователь 3-12в срочно
Отправлено 28 June 2011 - 16:24
Отправлено 28 June 2011 - 18:30
Что именно не понятно? Для каких целей нужен данный ПН? Какая нагрузка на него предполагается?
Отправлено 29 June 2011 - 10:06
Что значит "для колонок"? Если ты собираешся питать усилитель, то затея не пройдёт, т.к. нагрузочна способность этого ПН мизерная, и составляет порядка 15 ма. Напиши точно и ясно, не экономя на буквах, что и для чего и возможно получится найти приемлимый вариант.
Отправлено 29 June 2011 - 11:55
хорошо можно использовать для зарядки мобильника или для себя штоби я знал што я могу сделать преобразователь короче говоря пригодитца
Отправлено 29 June 2011 - 12:46
Раз так, то тогда по порядку..
Тр-р мотается на ферритовом кольце марки М600НН типоразмера К7х4х2 Внешний вид кольца показан вот здесь, и там же его можно заказать:
http://www.chipdip.r...duct0/5525.aspx
Обмотки мотаются изолированы эмалированым проводом... правила наиотки и способы, описаны в популярной литературе, пересказывать это бесполезный труд... Колличеством витков обмотки 7-8 можно регулировать выходное напряжение, т.е. больше витков - больше напряжение... Витки первичной и вторичной обмоток должны обязательно быть изолированы друг от друга.
Отправлено 29 June 2011 - 14:15
Нет нельзя.... Тр-р на кольце мотается примерно так же как в статье по этой ссылке... Обмотки 1-2 и 2-3, а так же 4-5 и 5-6 мотаются в два провода, и уже потом соединяются в соответствии с точками(обозначает начало обмотки) на схеме:
http://cxem.net/pitanie/5-168.php
Отправлено 29 June 2011 - 15:11
