Самодельные колёса для машины Помогите сделать самодельные колёса для машины
Отправлено 29 June 2011 - 15:56
Каждой машине нужны колёса. Вот и мне они сейчас нужны. Но я не хочу покупать машинку ради колёс. Если можете, расскажите как сделать качественные колёса с покрытием из резины или силикона, или из другого материала похожего на резину.
Отправлено 29 June 2011 - 18:35
вроде в инете продаются отдельно качественные колёса для моделек
www.vkontakte.ru/club16882087
Отправлено 29 June 2011 - 20:25
Не указан нужный диаметр колеса.... Как вариант, не плохие "круглые" колёса, а точне диски для колес, получаются из (простите за тафталогию)шашек для игры в шашки! Причём в зависимости от колличества шашек "диски " могут стать и узко и широкопрофильной.... Поверх можно надеть отрезок ( или отрезки) велокамеры в зависимости от нужной толшины "резины"...
P.S. Не плохие "колпаки" можно сделать из крышек от напитков в стекляной таре...
Отправлено 29 June 2011 - 20:48
Вот по этой инфе можно и колёса выплавить!
Изготовление шестеренок методом выплавляемых моделей
такие шестеренки можно отлить из оловянно-свинцового сплава или баббита Б16 в гипсовые формы с добавлением зубного порошка с использованием восковых моделей, имея минимум инструментов. Стоимость изготовления копеешная. Восковки желтого цвета сделаны из воска ароматических свечей. Он будет получше парафина с обычным воском. Не жирный, более твердый, хорошо смачивает резиновую форму, усадка меньше, застывает быстрее. Зеленый воск - это прототипы сделанные на моем станке. Желающим могу наделать желтых восковок, хоть 1000. Цена смешная. Размеры и форма шестеренок, форма зуба - произвольные. На прототип и резиновую форму уходит 1 день и одна ночь. На следующий день можно отливать восковки. Со скоростью 1 штука за 10-20 минут.
Фото здесьhttp://www.masterigrushek.photoshare.ru(альбом - What's Really Grinding Your Gears)
там 2 страницы.
Как получить гипсовую отливку без пузырей на зубцах восковки не имея ваккумной машины и вибростолика?
В емкость, в которой находится восковка, сначала наливают воду на 5-10 мм выше восковки. Потом берут средство для мытья стекол синего цвета (вода, изопропиловый спирт, ПАВ) прыскают в воду 5-8 раз, чтобы повысить смачиваемость воска.
Много не надо.
Берут самую маленькую кисть с белым ворсом - щетиной, 1 или 2 ой номер и выметают пузыри из под зубцов и центрального
отверстия на поверхность. Образовавшуюся пену на поверхности собирают той же кисточкой и сдавливают на пальце.
В итоге получается восковка залитая водой без пузырьков.
В эту воду концом чайной ложки кладут с полногтя смесь гипса и зубного порошка. Ждут пока смесь не смочится и не уйдет под воду. Емкость с водой и восковкой должна быть на маленькой пластине с ладонь (например фольгированный стеклостолит), а пластина должна лежать на столе. Как только щепотка смеси уйдет под воду нужно подвигать пластину влево-вправо и по окружности, чтобы смесь равномерно перераспределилась в воде, не сильно болтать. И повторять эти операции пока смесь не станет похожа на кефир. Мешать чем-нибудь смесь не надо. После этого гипс должен простоять ночь чтобы окрепнуть.
Гипс должен быть хороший. Белого цвета, мылящийся на руках. Серый алебастр плохой. В гипсе не должно быть примесей иначе они осядут на зубцы и там будет неплотность. Для уверенности гипс можно просеять.
там 2 страницы.
Много не надо.
Отправлено 30 June 2011 - 04:06
Без понятия,копировал инфу для себя давненько,не думал что кому-то ещё понадобится
Отправлено 19 February 2013 - 00:02
вопрос по делу,экономия так экономия! НО какой предположительный диаметр колеса с резиной? ось какого диаметра? вес шасси и корпуса? только после таких данных есть возможность советовать! Самопал должен соответствовать определенной нагрузке!
